Cómo viajar seguros en coche con mascotas (trucos y vídeo)
Como cualquier otro miembro de la familia, las mascotas se merecen unos días de vacaciones. Cuídalas durante el viaje con estos sencillos y prácticos consejos.
5b4eeff70ce694be678b515c-trucos-y-consej
¡Qué levante la mano y la pata los que necesiten unos días de vacaciones lejos de la rutina! Sí, has leído bien, la pata: tu compañero peludo también agradece unos días de asueto, sobre todo si vive en una gran ciudad. Las mascotas son uno más de la familia, y como tales deben ser tratadas. Por ello, es fundamental que viajen seguras en el coche y con toda la comodidad posible. Toma nota de estos prácticos consejos y ¡felices vacaciones!
Protege el coche
Los animales desprenden mucho pelo y suelen chupar o babear cuando están nerviosos. Por ello, no está de más que protejas los asientos del coche con una lona o una tela gruesa: cuando se baje los pasajeros humanos que utilicen esas plazas lo agradecerán.
A dieta antes del viaje
Un perro o un gato se pueden marear igual que una persona, así que cuanto menos alimentos haya en su estómago mucho mejor. Evita que coman un par de horas antes de emprender el viaje. Eso sí, con el agua no puedes poner limitaciones… ¡estamos en verano!
Abróchales el “cinturón”
Un animal no puede ir suelto por el habitáculo porque, en caso de frenada, saldrá disparado lo que no solo hará peligrar su vida sino también la integridad física del resto de los ocupantes del vehículo. Además, es motivo de sanción.
Para garantizar la seguridad de las mascotas tienes varias opciones. Si es un perro, la más sencilla es colocar un arnés de seguridad de doble anclaje que se fija al cinturón de seguridad: el animal irá sentado como un pasajero más pero, en caso de accidente, estará sujeto.
Otra posibilidad, si tu coche tiene el maletero comunicado con el habitáculo, es instalar una rejilla de separación para evitar que la mascota salte a los asientos traseros. Las mallas de nylon no son reglamentarias y solo es posible colocar una rejilla rígida, homologada y específica en función de cada modelo de vehículo.
Si la mascota es pequeña o no es un perro, opta por llevarla en un transportín. Debe colocarse en el suelo de los asientos traseros del coche para que no quede suelta por el habitáculo.
La cabeza, dentro
Esa hippy costumbre de llevar a los perros con la cabeza asomando por la ventana es nefasta. Lo primero porque el animal puede sufrir un accidente y lo segundo porque puede coger una infección en los oídos o en los ojos. Anda, pon la climatización o el aire acondicionado y déjate de juergas.
Paradas cada dos horas
Esta recomendación no deberíamos ni hacerla, porque seguro que eres un conductor responsable y paras cada dos horas- dos horas y media para descansar, hidratarte y estirar el cuerpo. Por si acaso, si eres de los que piensas que un Madrid-Cádiz se hace un de un tirón y llevas mascota a bordo, piensa un poco en ella… lo mismo descubres un bar que pone unos bocatas de cine y cambias de costumbres.
Documentación en regla
¿Llevas el DNI, carné de conducir y la tarjeta médica? ¿Y tu mascota? No puede ir indocumentada por la vida, y más los perros a los que se les exige por ley una vacunación. La cartilla sanitaria no ocupa, así que no hay excusas.
FUENTE:  https://www.autopista.es/trucos-y-consejos/articulo/como-viajar-seguros-coche-con-mascotas-trucos-video
Soluciones para viajar seguro en el coche con tu perro
Si eres de las que no dejas en casa a tu mascota cuando te vas de viaje, existen algunos accesorios que facilitarán la manera de transportar a tu perro dentro del coche. Te los presentamos.
article-soluciones-para-viajar-seguro-co
Los accesorios para transportar de la manera más segura animales en el coche los puedes encontrar en grandes almacenes y tiendas especializadas. Los que aquí te mostramos llegan de la mano de marcas de automóviles, como es el caso de Skoda y de Volvo, que bien podrían adaptarse a tu coche, desde cinturones hasta jaulas para perros.
Cinturón de seguridad: Si viajas con tu perro en el asiento trasero, el Cinturón de Seguridad es un artículo indispensable. En caso de una colisión, evita que el animal salga disparado hacia adelante, lo que sería peligroso no solo para el perro sino también para las personas sentadas en la parte delantera. El Cinturón de Skoda lo tienes disponible en cuatro tallas, de la S a la XL, y también puedes hacer doble uso de él, ya que puedes utilizarlo como correa para pasear.
Funda protectoraPara que conserves la tapicería de tu coche intacta, cuentas con la Protección para el Asiento Trasero. Da igual el tamaño de coche que tengas, este protector es lo suficientemente grande como para cubrir todo el asiento trasero e impide que los pelos y la suciedad lleguen a los asientos o al suelo. El material sólido de la funda es resistente al agua y se puede lavar fácilmente.
Su condición antideslizante aumenta la seguridad del animal mientras el coche está en movimiento. La funda se coloca de manera fácil, utilizando ganchos y cierres fijados en los reposacabezas delanteros y traseros.
Para dividir el maletero. Si los asientos traseros están ocupados o bien simplemente prefieres que tu mascota viaje en el maletero, cuentas con una reja de maletero para el compartimento de equipaje. Este accesorio de Skoda divide el maletero en dos secciones: colocas las maletas u otros artículos, pones la reja y ya tienes el espacio para que tu perro vaya bien cómodo.
Volvo lo ofrece de manera longitudinal. Con la ayuda de un divisor de maletero, se obtienen dos en uno. Para que viaje tu perro y tus maletas o, cuando no vayas con la mascota, para separar, por ejemplo, la carga sucia del resto.
Para que no pase a los asientos traseros. Esta protección vertical se coloca detrás de los reposacabezas traseros y evita que el perro trepe al asiento trasero. El diseño del enrejado no dificultará la visión a la hora de conducir. Skoda y Volvo lo tienen en su oferta.
Mejor una verja. Se monta en el maletero y es de Volvo. Conseguimos a través de esta verja para perros que al abrir el compartimento de carga nuestro can no se escape del vehículo.
Un Smart bien preparado
En Smart, con su nuevo modelo Forfour, han pensado también en los desplazamientos y en la comodidad de los animales a la hora de viajar.
Gracias al asiento opcional ReadySpace del Smart Forfour, tu perro podrá entrar y salir cómodamente del coche, ya que se rebaja la altura de los asientos traseros 12 cm. Estos asientos son perfectos, además, para facilitar el transporte de objetos voluminosos en la parte trasera del Forfour. Y si necesitas una superficie de carga plana, basta con abatir los respaldos.
FUENTE:  https://www.autopista.es/conductoras/articulo/soluciones-para-viajar-seguro-con-tu-perro-104863
Soluciones para viajar en el coche con tu perro
Yo al mío (Chihuahua) lo llevo en el asiento trasero sujeto con correa al enganche del cinturón como marca la ley
Moda cielo bastante caliente del asiento de coche del vehículo cinturón de seguridad cinturón mascotas Seguridad envío sep8
http://s.aliexpress.com/jM3U3iEb?fromSns=Copiar en el portapapeles
yo a mi mini leon lo llevo con su correa con anclaje al cinturon.. de peque en el asiento de copiloto y ahora ya va detras que se marea menos y en modo perro de vez en cuando, eso si me eh comprado un protector para los asientos de estos que tambien son impermeables (por si las moscas) que ahora el jodido suelta una cantidad de pelo indecente
932325582_2018-07-1811_52_55.jpg.3bd443c3dbc42dbbd21b4717ebc790cc.jpg1719937449_2018-07-1811_52_47.jpg.084ba52b5548f6fe6d79f297b79a3be0.jpg
