plm Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2007 Alguien sabe si se puede desbloquear la television de un A6 nuevo? Responder
pekero Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 Alguien sabe si se puede desbloquear la television de un A6 nuevo? No exactamente desbloquear es lo que necesitas saber, en primer lugar si tienes el modulo de TV instalado y si no lo tienes, entonces saber si se puede instalar a posteriori. Responder
plm Publicado 14 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 si que tiene television original, pero al andar se bloquea y no se puede ver, me gustaria saber si se puede anular eso Responder
pekero Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 si que tiene television original, pero al andar se bloquea y no se puede ver, me gustaria saber si se puede anular eso Entones lo que tienes que hacer es anular la señal "GALA" esta es la que hace que por seguridad se corte la señal de video a partir de 5 km/h. Si quieres informacion sobre esto hazlo en buscador, ya que se ha hablado mucho del tema. Saludos. Responder
chuchione Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 si que tiene television original, pero al andar se bloquea y no se puede ver, me gustaria saber si se puede anular eso Habla con zx81, seguro que te puede ayudar Responder
AUDIAUDIOA6 Publicado 15 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 Yo tengo un A6 y para poder ver la TV me dijeron que habia que cortar el cable GALA pero me dijo el tecnico que perdia precision el navegador entonces me puso un boton en la guantera y cuando quiero lo conecto y lo desconecto, Responder
AudiMb Publicado 15 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 Algo de luz para resolver el problema que tienes. Nota: No precisa instalación, se conecta al conector ODBII 15 seg. y a funcionar. http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 Un saludo Responder
zx81 Publicado 15 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 El A6 antiguo funcionaba con el truco del GALA, pero eso es una chapuza que te deja sin navegación. En los RNS-E lo mejor es reprogramarlos para quitarles esa función, y en los MMI nuevos (A6/A8/Q7) exactamente lo mismo. Tengo un par de amigos con Q7 que me están dando la brasa para que me ponga y abra los MMI, igual me animo y lo miro, si el método se parece al del RNS-E en principio sería viable, y si no, siempre están los liberadores personales, particularmente me parecen bastante caros, pero bueno, es lo que hay. Saludos Responder
