putrum28 Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 hola buenas. el otro dia me paso una cosa curiosa.. resulta q desde hace tiempo llevo el avisador acustico a 130 para q pite cuando llego a esa velocidad y siempre habia ido bien. pues bien, antes de ayer al arrancar el coche le costo, e hizo el motor una especie de pedo( como si no tuviese fuerza la bateria, aunq el coche arranco a la primera). desde entonces ,( y no se si tiene nada q ver), el avisador acustico ( el km2) ya no me avisa, el otro dia iba a 140 por ahi y no me pito. a alguien mas le ha pasado? sabeis a q puede deberse? gracias y un saludo Responder
Pimpollomania Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 Has probado a configurarlo de nuevo e incluso ponerle otra velocidad distinta para hacer pruebas.............. Responder
chupacabras Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 (editado) Cambia la batería Edito: cuando se desconecta la batería, o esta se descarga, el avisador acústico se desconfigura Editado 14 de Febrero del 2007 por chupacabras Responder
putrum28 Publicado 14 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 gracias por las respuestas: a las sugerencias dire que: no he probado todavia de configurar la nueva veloc. lo hare en breve, en cuanto al tema d ela bateria, cuando arranque el coche y hizo el ruido de pedo habia estado con el coche apagado y la radio encendida un rato, por lo q podria ser q se hubiese descargado un pelin, aunq el coche arranco sin problemas. por otro lado, no se me ha desconfigurado nada de la radio, y tengo entendido q si se descarga la bateria las emisoras memoriazadas la la radio se eliminan. gracias y un saludo Responder
diablillo72 Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 Como a ti no se te ha descargado la batería del todo, no se te han borrado las emisoras. El tema está que en el momento del arranque habrás llegado a bajar a 9 V la batería, con lo cual la memoria del FIS se te ha borrado, pero la radio tiene una " pila " interna que hace de reserva. Si desconectar los cables de la radio y se los vuelves a conectar enseguida, verás que no se borran las memorias, esto es gracias a esa "pila" interna. Tu problema se soluciona activando de nuevo la velocidad de aviso, jugando menos tiempo con la radio encendida y el coche apagado , y si se repite, cambiando la batería. Saludos Responder
josex Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 Lo de las memorias de la radio es pq la radio no las borra no se si sq tiene una memoria ROM o una bateria interna o algo asi pq cuando le instale el parrot no se borro nada. En cuanto a lo del avisador acustico creo q será problema de reconfiguración debido a la bateria (puede ser q se descargara un poco con lo d la radio encendida) o un borne de la bateria q no haga buen contacto, aunq si no t lo ha vuelto a hacer supongo q será x descarga Responder
putrum28 Publicado 14 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 hola a todos. gracias por las respuestas. lo he reconfigurado y va bien, ya me pita. en cuanto al tema de la radio encendida y motor apagado ya se q no es lo correcto, pero acompañado de una churri.. uno nose puede negar.. otra pregunta.: el avisador si pongo el limite en 120 se me dispara a 130? hay q superar en 10 Km h para q pite? Responder
josex Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 hola a todos. gracias por las respuestas. lo he reconfigurado y va bien, ya me pita. en cuanto al tema de la radio encendida y motor apagado ya se q no es lo correcto, pero acompañado de una churri.. uno nose puede negar.. otra pregunta.: el avisador si pongo el limite en 120 se me dispara a 130? hay q superar en 10 Km h para q pite? Exacto, si lo pones a 120 se dispara a 130 y hasta q no vuelves a 120 no se kita de la pantalla....y cuando se tiene una churri en el coxe hay q tener el motor encendido para q no tenga frio :clap1: S2 Responder
putrum28 Publicado 15 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 la calefaccion ya lo pongo yo ! jeje saludoss Responder
