Hola compañeros,
He notado una perdida de potencia y ha subido el consumo. Tambien pega un golpe cuando sueltas el acelerador ASI que le he pasado un autodiag y esto es lo que me ha salido:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
4 Faults Found:
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Address 08 -------------------------------------------------------
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
29-00 - Short to Ground
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 35 -------------------------------------------------------
Component: ZV-Pumpe D10
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
End -------------------------------------------------------
Al borrar los errores de ENGINE 01 y sin mover el coche, solo se ha repetido el del sensor Lambda .
Donde esta este sensor?
He comprobado valores con el motor arrancado y lo unico que no esta entre los parametros aconsejados
es el angulo de la mariposa, recomienda de 1- 5 y esta en 5.6.
Es posible que esto y el sensor sea la causa de la perdida de prestaciones? :bsh1:
Los demas errores no me preocupan tanto. :lol2: Quizás saber que significa : 29-00 - Short to Ground.
Gracias de antemano y un Saludo.
Hola ralf,
No se la he echo, no me atrevo sin limpiarla primero.
Despues de culturizarme con varios post, voy a hacer una limpieza de mariposa y luego intentare hacer la adaptación segun ese procedimiento.
Una pregunta que no he encontrado en los post:
En Ayucar hace 1 año y pico, me vaciaron el catalizador y me dijo JC que no notaria diferencia excepto el ruido. Aparte del ruido, el coche NO tiene una subida de revoluciones constante, da pequeños tirones.
Es posible que anulasen la sonda lambda por este motivo?
Tiene sentido activarla o cambiarla?
Una vez echa la limpieza de mariposa posteare que resultado he obtenido.
Ayer le hize Limpieza Mariposa + Ajuste con VAG y me di un pirulo de 20km.
Resultados:
Han desaparecido casi por completo los tirones de aceleración y va un poco mas suave.
Sigo teniendo los demas sintomas: Consumo, falta de potencia, golpe al soltar acelerador.
Por un momento llegue a pensar, impulsado por mi ignorancia,que con la limpieza y ajuste se resolverian todos mis problemas... :cfsd1:
Pues NO, esta claro que algo mas le pasa, pero algo hemos mejorado. Aun ASI estoy motivado y pienso:
Bote Nural robado a mi hermano = Gratis
30 minutos mano de obra mia = Gratis
No darle la pasta a un taller = No tiene precio
Despues del pirulo le pase el VAG y solo persiste el error de la sonda
En varios parametros de ENGINE01 veo que la sonda tiene voltaje 4.447 v pero hay otra casilla donde pone
algo parecido a L REG.OFF. Estara desactivada? o al no funcionar, el sistema la desactiva?
Imagino que sin los datos de la sonda la mezcla no sera la adecuada.
No se cual seria el siguiente paso, esta claro que tengo que solucionar el tema de la sonda y cambiar el catalizador, pero me gustaria adelantar todo lo que fuera posible antes de pasar por taquilla.
Alguna idea ?
