TourisT Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 Pues que acabo de instalar mi nuevo lector de mp3 Audiolink: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=93790 que usa un cable interpolado entre el conector de la radio y el que va al cargador de CDs para tomar la corriente y mandar la música. pues resulta que funciona a la perfección, con la salvedad de que si arranco con la radio encendida, con el miniapagón ese típico que hace la radio al arrancar el motor, se queda tonto el Audiolink y no funciona. Alguien sabe como evitar ese miniapagón para el Audiolink? quizás tomando la energía de otro lugar? cual? algun sistema para retardar el encendido del aparatillo? se que hay otros aparatos a los que no les gusta ese efecto que hace nuestros coches al arrancar alguna solución, habrá, no? Gracias de antemano Responder
josex Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 La verdad sq no se pq "cae" el audio link cuando arrancas no se si es un problema de falta de corriente o que, quizás poniendole un condensador como tienen las lucecitas de emergencia (a modo de minibateria mientras se produce el arranque) se solucione el problema, ya que si conectas a corriente directa o sea a bateria directamente vas a tener el audiolink enchufado siempre y eso no es muy recomendable. Pero bueno se puede probar estas opciones y ver cual es mejor. Ahora falta informarse del tipo de condensador a colocar y si dará resultado. Responder
TourisT Publicado 14 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 una solución de ese tipo es lo que digo algo que evite ese salto de tensión.... y que sea facil de instalar Pero yo no estoy muy puesto en estos temas eléctricos a ver si alguien arroja más luz, que seguro que hay más cacharrillos que les pasa algo parecido Responder
TourisT Publicado 16 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Nadie me puede hechar una mano? Responder
AudiTransporter Publicado 25 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2007 Pues si a mi me pasa lo mismo con el Audi Concert y un cargador Panasonic de 8 discos, he puesto un post para ver si alguien sabe algo en CarAudio y navegadores Pero creo que tu problema y el mio van por el mismo sitio..Será por la bateria? yo tengo Una Bosh (no original de Audi).. pero con Un cargador alpine y el mismo casstte no pasa así que... Responder
TourisT Publicado 25 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2007 uhmmm buena sugerencia, probaré a conectar otra batería con cables mientras estoy con una chapucilla a base de condensadores que me ha explicado un forero. si resulta te cuento Responder
AudiTransporter Publicado 26 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 Vale, espero tu investigacion, sigo mirando en internet, pero no encuentro nada, esta semana me traen el cargador, y sguiremos haciendo pruebas Un saludo Responder
A6Atom Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Utiliza un condensador de por ejemplo 2200micro faradios pero yo le pondria tambien un diodo para que el condensador solo d se descarge por el consumo del audiolink, el diodo iria antes del condensador. el diodo en serie y el condensador en paralelo. Responder
TourisT Publicado 27 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 exacto, va con un diodo pero aun no he dado con la capacidad correcta ni con uno de 470, ni uno de 1000 ni los dos juntos. así que probaré con uno de 2000 o más, como dices menos mal que solo valen unos céntimos... Responder
TourisT Publicado 28 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2007 Siento confirmar que con el "brico" de añadir diodo+condensadores no se ha arreglado el problema del bloqueo del Audiolink con los Navi RNS-D he probado con un condensador de 2200microfaradios y tb añadiendole el de 1000 (3200mf) y nada El problema es que el navi hace dos mini-apagones al arrancar el coche, uno como de 1/3 segundo, seguido de encendido de 1/2seg, de nuevo mini-apagón de 1/2seg por eso creo que no le da tiempo a guardar energía al condensador y esa forma de actuar es idéntica en otro navi de un A8 que he visto Así que tampoco es la batería del coche... así que habrá que esperar a una versión corregida Responder
AudiTransporter Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 Pues nada, han conectado el cargador de CDs a la bateria con un cable directo, y cuando se produce la bajada de tension al arrancar, el problema persiste.. Está claro que no podré escuchar más CDs con el coche en marcha :crying_anim: Si averiguais algo nuevo, me decis Un saludo Responder
TourisT Publicado 8 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2007 pues a lo mejor en tu caso si funcionan los condensadores+diodo en el mío no pq los apagones son una cuestion de "software" del navi hoy voy a intentar la conexión directa del Audiolink a un + con llave Responder
AudiTransporter Publicado 1 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2007 pues a lo mejor en tu caso si funcionan los condensadores+diodo en el mío no pq los apagones son una cuestion de "software" del navi hoy voy a intentar la conexión directa del Audiolink a un + con llave Has conseguido que funcione? me quiero comprar el audioLink ese :ranting2: Responder
TourisT Publicado 1 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2007 Pues funcionar funciona, siempre que no arranque con la radio puesta. este problema es solo con los naviplus aunque la verdad es que preferiría que hubiese una solución... Responder
AudiTransporter Publicado 1 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2007 Pues funcionar funciona, siempre que no arranque con la radio puesta. este problema es solo con los naviplus aunque la verdad es que preferiría que hubiese una solución... Ya, lo que pasa es que antes de tener mi problema con el cargador, si arrancaba con la radio apagada todo funcionaba bien, pero meses despues ni aun arrancando con la radio apagada funciona..espero que a vosotros no os pase lo mismo, pero esto es incompatiblidad el sistema electronico Audi, y el problema está desde los mas viejos Concert I hasta los nuevos como la tuya.. Una vez más que paciencia hay que tener... :cry1: Bueno nada que no te molesto mas con este tema, nos vemos por el foro.. Responder
