REAL Publicado 14 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2007 hola, alguien me podría explicar como tengo que codificar para tener las luces americanas en al A4 B6Un saludo Responder
REAL Publicado 15 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 nadie me puede ayudar un saludo Responder
diablillo72 Publicado 15 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 Has mirado aquí : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...86925&st=75 Puedes poner tu long coding del módulo 9 ??? Saludos Responder
REAL Publicado 15 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 hola diablillo72,lo he leído varias veces. lo que pasa es que no se si esta es la pantalla que tengo que modificar ,que tendría que cambiar?he leído que también se puede activar el leaving-home coming-home, aunque si no tienes sensor de luces se iluminara seguido(tanto de día como de noche) yo no tengo el vag-com,lo tiene un amigo, pero no tenemos ni idea de andar con el vag, te pondré el codigo si puedo. un saludo Responder
diablillo72 Publicado 16 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 OK, esperando estoyyyyyyy Responder
REAL Publicado 17 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2007 OK, esperando estoyyyyyyy muchas gracias diablillo72, me lo hacen en la kdd del 10 de Marzo. los amigos del foro Vagclub, que es en Ordenes(la Coruña). un saludo, eres un crack. Responder
vblond Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 OK, esperando estoyyyyyyy muchas gracias diablillo72, me lo hacen en la kdd del 10 de Marzo. los amigos del foro Vagclub, que es en Ordenes(la Coruña). un saludo, eres un crack. Buenas, Estuve el otro día toqueteando con el VAG-COM y fué imposible hacerlo, por lo que pienso que no se puede en el A4 B6. Dime si puedes como lo van a hacer ellos (tu amigos del Vagclub). Yo fuí al módulo 19, adaptation 10, y al canal 9 y puse en el último dígito un 3 (luces americanas) en vez de un 1, esto es, pasé de tener XXXX1 a XXXX3 y ná de ná. Saludos Responder
Carras Publicado 22 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2013 (editado) Reflote en toda regla!! Leyendo mucho y variado sobre esto, creo que definitivamente en el B6 es imposible no?? Editado 22 de Febrero del 2013 por Carras Responder
TRACKER_A4 Publicado 22 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2013 Reflote en toda regla!! Leyendo mucho y variado sobre esto, creo que definitivamente en el B6 es imposible no?? Yo lo he intentado 40.000 veces. Las luces americanas creo que si se podia, irian siempre encendidas. Pero lo del coming home..... recuerdo haber visto un post en el que se podia pero me canse de buscarlo y no lo encuentro... Responder
Gelo Publicado 23 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2013 Carras que le quieres hacer ...... Real y yo estamos a ver si le ponemos DRL en antinieblas Responder
markonachy Publicado 15 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 (editado) Hola a todos lo primero no soy muy ducho en eso del vag com ,,,referente a luces americanas es super sencillo y no hace falta nada de Vag com su instalacion es mas rapida que desmontar los faros bueno en mi caso que tengo un golf iv no se como va lo del audi si alquien esta interesado pues aqui estoy El cable positivo de entrada al faro que va al intermitente se corta y dependiendo del modulo que tengas va un cable del modulo Al otro cable que esta cortado va el otro cable del modulo Lo otro seria el cable que resta solo del modulo conectarlo o bien a el positivo de intermitentes laterales o al mismo faro delantero en en la bombilla de luz de posicion ni idea de como poner una foto sobre el modulo del que les hablo ( tres cables 1 rojo 1negro y 1 azul muy barato en ebay viene de alemania ) ni fotos sobre el montaje que hice a mi golf iv y del circuito que yo mismo hice y no creo que halla muchas diferencias en faros ya que todos traen intermitentes y luz de posicion que es donde se basa la conexcion de estos modulos Un saludo a todos y espero poder ayudarlos Editado 15 de Abril del 2014 por markonachy Responder
cherri Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Carras que le quieres hacer ...... Real y yo estamos a ver si le ponemos DRL en antinieblas Hola Gelo, yo también estoy interesado en el tema de las DRL en las antinieblas, decidme si puedo colaborar en algo y que ideas teneis para llevarlo a cabo. tengo el cable vag-com con el VCDS 11.11.3 Estoy al tanto. Saludos. Responder
Chris m Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Pues creo que no se puede hacer, no hay repuestos para ello, por lo menos yo no los he encontrado. Responder
