busca en este subforo, hay un posr mío con las referencias.
Para poder poner esos leds en un A6 debes tener el paragolpes delantero del S6, aunque en algunos foros alemanes dicen que con una pequeña adaptación el paragolpes S-Line tambien vale :clap1:
Si los instalas ya nos contarás como te ha ido.
bueno aqui tengo algo no se si seran las exactas yo voy a comprar una rejila del s6 a ver si le valen al mio y si es asi solo seria cambiar las rejillas....
4F0 941 067 A LED-Standlicht und Tagfahrleuchte, links
4F0 941 068 A LED-Standlicht und Tagfahrleuchte, rechts
3D0 973 703 passender 3-poliger Stecker (2x)
000 979 131 passende Einzelleitung mit 2 Kontakten (3x)
357 972 740 F Einzelleitungsabdichtung (6x)
Style, te cuento un poco lo que he aprendido por foros alemanes.
1º.- Los leds y rejillas inferiores S6, solamente son compatibles con el paragolpes S6. Si bien <(mi aleman no es muy bueno) creo que los paragolpes S-Line con una pequeña adaptación sí es compatible con las rejillas y leds S6.
2º.- Neceitas unas condensadores/resistencias para que el FIS no te de error debido a la diferencia de consumo entre halógenos y leds. (esto lo dejo para los entendidos en electrónica).
y esto es todo amigos........ :p
gracias JNV lo de las resistencias me lo suponia por que se las tuve que poner a los xenon ara que no me diese averia y por lo que me dices de las rejillas voy a comprar una a ver que pasa y a ver si le puedo hacer alguna mdificacion al de serie
