pandatdi Publicado 15 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 Pues os cuento, mi coche es un A3 TDI AHF de motor y tiene esta codificacion y unidad de ABS: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 Q Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 He estado ojeando http://openobd.org y he comprobado que la centralita 1J0 907 379 R tiene como mejora el ASR, incluso compatible con el mismo motor AHF. ¿Seria posible flashear la centralita para cambiarle la letra y/o funcion y poder codificarla como 13404 y que funcione el ASR? Por cierto, que es lo que hace el ASR exactamente? Necesita de sensores adicionales aparte de los del ABS? Responder
tremox Publicado 15 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 Pues os cuento, mi coche es un A3 TDI AHF de motor y tiene esta codificacion y unidad de ABS:Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 Q Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 He estado ojeando http://openobd.org y he comprobado que la centralita 1J0 907 379 R tiene como mejora el ASR, incluso compatible con el mismo motor AHF. ¿Seria posible flashear la centralita para cambiarle la letra y/o funcion y poder codificarla como 13404 y que funcione el ASR? Por cierto, que es lo que hace el ASR exactamente? Necesita de sensores adicionales aparte de los del ABS? wenas lo unico que te puedo decir, es que el asr funciona con los mismos sensores que el abs, el asr puede funcionar bien ajustando el par motor, bien accionando los frenos o incluso ambas cosas a la vez, para garantizar las condiciones de estabilidad y direccionalidad sobre superficies deslizantes. un saludo suerte Responder
diablillo72 Publicado 16 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Guenassss, campeón Yo creo que lo chungo está en encontrar el archivo para descargárselo. Para lo otro, tremox te ha contestado OK. Suerte Responder
pandatdi Publicado 16 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Es cierto, necesitaría escanear un Cordoba, Ibiza, Golf o Leon I que tuviera la centralita 1J0 907 379 AF que es la evolucion de la 1J0 907 379 Q con el ASR añadido y codificacion 13404. Guenassss, campeón Yo creo que lo chungo está en encontrar el archivo para descargárselo. Para lo otro, tremox te ha contestado OK. Suerte Responder
diablillo72 Publicado 16 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Si tengo ocasión de pillar alguno, te lo hago. Responder
