invitado6 Publicado 3 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2004 Bueno, esta info ya es mucho ... Yo lo probé sobre un PII a 233 MHz y no se quejó del hardware. No recuerdo el mensaje exácto pero me vino a decir que el software de base no estaba por lo que debía instalar éste primero. Hasta donde tú has llegado, puedo probar a poner la imagen de NT en esta máquina a ver qué pasa. No es descabellado, ya que si vemos una "afoto" del VAS 5052 es como un tablet PC y si corre NT, no puede ser otra cosa más que un PC (Intel o AMD): (He visto otra foto mejor pero no la localizo ahora) Intentaré hacer un hueco este finde. Responder
invitado6 Publicado 3 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2004 Ejem ... (Ya la he encontrado): Responder
invitado6 Publicado 3 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2004 Ejem ... Ejem. ... Ejem ... tengo que dejar de beber a estas horas de la noche .... El fichero es muy grande, lo he tenido que cortar: En cualquier caso, más info en: http://www.automotive-testsystems.com/html...ler/vas5052.htm Saludos. Responder
dasanvil Publicado 4 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 Que es y para que sirve "Vag-com"? no tengo ni pu..... idea. :blink: Responder
kantusjack Publicado 4 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 Un amiguete del taller me contó que el programa este es bastante "POCO AMIGABLE". Si os fijais en el Elsawin, muchas maniobras usan este tipo de programas y su explicación es del tipo. Pulsa tal, mete pascual, pon 38, luego 45 y ...... YATA. SDS. Responder
invitado6 Publicado 4 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 Dasanvil, el VAG-COM es un programa de diagnóstico de averías, al igual que el VAS del que estamos hablando. La diferencia es que el VAG-COM es una emulación del VAS5051 o VAS5052. Es un software que corre sobre un PC (algo más de andar por casa, vaya ), mientras que el VAS505x es "una máquina" completa que usan en los talleres. kantusjack: tampoco el VAG-COM es la alegría de la huerta dando info de las averías, y al menos el VAS tiene resolución guiada de averías. Saludos. Responder
dasanvil Publicado 4 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2004 Gracias por la explicacion UltimoIntento, la verdad es que no tenia ni pajolera idea Responder
EUROPHON Publicado 17 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2004 Hola os dejo el link en el que se habla en varios puntos de la VAS 5052Foro Aleman en ese foro se escribe todo aquello que pueda "originar problemas" al reves por ejemplo "2505 SAV" es un foro increible por la informacion que puedes obtener eso si en un perfecto Aleman, echarle un vistazo al proyecto AKTEMule yo he bajado el VAS en 2 dias gracias a esta variedad de mulita (para un grupo cerrado de usuarios), con enlaces que no encuentras en la mulita normal. Tengo el pdf con las instrucciones de la Vas (parece que habla de la instalacion tambien) pero en Aleman y no me cosco de nada, si algien sabe como subirlo a ver si entre todos lo destripamos, parece muy interesante. Como comentaba Adolf no parece que se pueda instalar asi como asi pero por lo que leo entre lineas en ese foro tiene pinta de que si se puede. Salu2. Hola. a ver si me podeis echar una mano,no consigo conectar el aktemule a ningun servidor. He probado de todas las maneras que ponen el foro aleman,pero no consigo que me conecte. Muchas gracias. Responder
T5_VAG Publicado 18 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2004 Hola te conteste antes del "apagon" no se si te dio tiempo a verlo: Actualizacion de servidores http://bolle.homeip.net http://bolle.sytes.net Servidores softsand.dyndns.org puerto: 9665 (muy bueno y estable) bolle.homeip.net puerto: 9663 bolle.sytes.net puerto: 9663 FTP (a partir de las 23 horas) quattro.serverftp.com puerto: 21 usuario: akteservice password: AKTEForum audischrauber.serverftp.net puerto: 2211 usuario: aktesauger password: AKTEForum Paso a paso: -.Abre el programa Aktemule (doy por supuesto qu lo has instalado como viene por defecto). -.Pincha la pestaña servidores. -.Arriba a la derecha hay un recuadro que pone "Nuevo servidor" en IP o direccion teclea "softsand.dyndns.org". -.A la derecha hay otra que pone "puerto" teclea "9665". -.Pincha en añadir a la lista. -.Ahora deberias de tener ese servidor a la izquierda en "lista de servidores. -.Ponte sobre el haz doble click y deberia de conectar. -.Si ese servidor cae o no te va abre el internet explorer y en direccion teclea "http://bolle.homeip.net" o "http://bolle.sytes.net" en esa direccion tienes el ultimo servidor estable del Aktemule copiatelo y añadelo a la lista como te he explicado, doble click sobre el y vuelve a empezar. P.D. Si con estas instrucciones no te va, mira que no tengas algun cortafuegos y revisa tu conexion. Salu2. Responder
T5_VAG Publicado 26 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2004 En este hilo un tal AMF dice (o al menos eso "entiendo" yo) que para instalar el VAS hay que instalar primero un "script" y ponen enlace y todo, me ha parecido haber leido por hay que algien hablaba aleman (creo que era en un hilo de JGG pero ahora no lo encuentro) si algien habla aleman le podia dar una leida rapida al hilo y decirnos si efectivamente estan hablando de instalarlo en un PC, esto es bueno para todos. Salu2. Responder
Cesar Cañizares Publicado 1 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 Intentare echar una mano: el 5052 es un pc normal y corriente y el software es lo que le hace especial, pero corre en entorno windus. Conozco la maquina porque he trabajado con ella, es una pasada, sobre todo por la localizacion guiada de averias, pero se poco sobre la instalacion. Se que hay que instalar un cd base y despues el cd de marcas que lo llaman en vw. Deduzco que debe ser algo parecido al elsa que hay que instalar el programa y luego los datos, pero no se exactamente como es. Yo tambien me estoi bajando el software del 5052. El que no es un pc normal y corriente es el 5051 que lleva osciloscopio, voltimetro, amperimetro, etc. incorporado. Pero por lo demas es lo mismo que el 5052 y tambien corre en guindos. Responder
seat127 Publicado 9 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2004 Como va la instalacion del VAS 5052? alguien lo ha conseguido? Responder
T5_VAG Publicado 10 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2004 Que yo sepa no lo ha conseguido nadie por aqui, pero si encuentras algien que traduzca el ultimo link que puse en este hilo (Aleman) yo me comprometo ha formatear un ordenador y hacer todas las pruebas necesarias. Salu2 Responder
seat127 Publicado 10 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2004 Hable con un informatico, le voy pasar el cd, a ver si puede hacer algo. Otro detalle, nos servira el interface de informatica_july o necesitarimos otro? Responder
T5_VAG Publicado 10 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2004 Hable con un informatico, le voy pasar el cd, a ver si puede hacer algo. Otro detalle, nos servira el interface de informatica_july o necesitarimos otro? Solo con el cd de la VAS5052 no haces nada, tienes que bajarte un cd que llaman Basis CD y unos drivers. No creo que valga el cable aunque eso seria lo de menos, si hacemos funcionar esto. Salu2 Responder
