ydres Publicado 16 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Lo pprimero, y ante todo, un saludo, pues, aunque de vez en cuando os he seguido en el anonimato, hace mucho tiempo que no posteo, y lo que mas rabia me da es que al final tenga que volver, pidiendo ayuda. Bueno, al grano, que los que me conocen saben que me enrrollo mucho, y bien . El miercoles / noche, y mientras volvia a casa el coche se paro en pleno funcionamiento (como cuando uno se queda sin gasolina), y al principio no me di cuenta, pero despues, la luz del sensor de precalentamiento se encendia intermitentemente. el cocho no hace ningun ruido raro, tan solo no arranca, no huele a diesel, ni gotea, ni na de na. Le he pasado el Vag-com y me dice entre otras cosas esto (donde no ha encontrado errores no lo pongo): Address 01 Controler: 4B0 907 401 T Component: 2.51/4VTEDC 0400SG D66 Coding: 01012 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 49-00 - No Communications 01268 - Quantity Adjuster (N146) 37-00Faulty Readiness: N/A --------------------------------------------------------------------------------- Address 35 Controler: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D33 Coding: 04705 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00- - 0955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent A ver los docotores del foro si me dicen algo, he utilizado el buscador, pero no he encontrado a nadie que no le arranque. Bueno, gracias de anteman, y esperamos que no sea nada lo del ojo. Responder
ydres Publicado 16 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Yo mismo me contesto, y...., no se por que , pero creo qe me voy a amargar el fin de semana(bueno , y el mes), a las pruebas me remito... [code]http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=52281&hl=j399[/code] Responder
walter röhl Publicado 16 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 no tengo ni idea del vag com ese xo te fallo poco a pogo o se aogo sin mas? prueva a kitar el conector del caudalimetro solplarlo y si tienes limpiador de conectores echale un poco conectalo otra vez y prueva de nuevo ami me paso eso mismo en el coche k tenia antes y era k me avia cogido humedad el conector del caudalimetro Responder
chirrito Publicado 16 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Por lo del módulo 35, ni te preocupes. Está claro que te han roto un cristal o que le dieron un golpe fuerte hace tiempo y nunca se borró esa avería. Ahora, de lo otro....... creo que el enlace ya te lo dice todo SALUDOS Responder
