a4avant-sline Publicado 16 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Cuando quito el contacto del coche me di cuenta el otro dia que el ventilador del radiador, el izquierdo segun estas montado dentro del coche, se queda un momento dando vueltas y claro se escucha un poco raro, no se si antes lo hacia me he dado cuenta ahora y no se si es normal para llevarlo o no la garantia. Espero vuestras respuesta , gracias. Salu2 Responder
diablillo72 Publicado 16 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 Cuando quito el contacto del coche me di cuenta el otro dia que el ventilador del radiador, el izquierdo segun estas montado dentro del coche, se queda un momento dando vueltas y claro se escucha un poco raro, no se si antes lo hacia me he dado cuenta ahora y no se si es normal para llevarlo o no la garantia. Espero vuestras respuesta , gracias. Salu2 Que el ventilador se quede conectado nada más aparcar el coche depende de la temperatura del motor, del sistema de aire acondicionado, si ha ido conectado. Debe pararse unos segundos después, si tarda varios minutos entonces no es normal. Observa cuando se queda conectado, y cuanto tiempo tarda en pararse. Ya nos contarás. Saludos Responder
a4avant-sline Publicado 17 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2007 Cuando quito el contacto del coche me di cuenta el otro dia que el ventilador del radiador, el izquierdo segun estas montado dentro del coche, se queda un momento dando vueltas y claro se escucha un poco raro, no se si antes lo hacia me he dado cuenta ahora y no se si es normal para llevarlo o no la garantia. Espero vuestras respuesta , gracias. Salu2 Que el ventilador se quede conectado nada más aparcar el coche depende de la temperatura del motor, del sistema de aire acondicionado, si ha ido conectado. Debe pararse unos segundos después, si tarda varios minutos entonces no es normal. Observa cuando se queda conectado, y cuanto tiempo tarda en pararse. Ya nos contarás. Saludos Sin el aire puesto, y el coche en temperatura totalmente normal de echo el ventilador sin saltar es al parar el motor como si el ventilador estuviera suelto y girara con la inercia del motor tarda como cinco segundos en parar pero claro en esos segundos con el motor parado se escucha raro que algo de vueltas se escucha como un roze que creo que antes no se escuchaba Responder
Julito Publicado 17 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2007 Cuando quito el contacto del coche me di cuenta el otro dia que el ventilador del radiador, el izquierdo segun estas montado dentro del coche, se queda un momento dando vueltas y claro se escucha un poco raro, no se si antes lo hacia me he dado cuenta ahora y no se si es normal para llevarlo o no la garantia. Espero vuestras respuesta , gracias. Salu2 Que el ventilador se quede conectado nada más aparcar el coche depende de la temperatura del motor, del sistema de aire acondicionado, si ha ido conectado. Debe pararse unos segundos después, si tarda varios minutos entonces no es normal. Observa cuando se queda conectado, y cuanto tiempo tarda en pararse. Ya nos contarás. Saludos Sin el aire puesto, y el coche en temperatura totalmente normal de echo el ventilador sin saltar es al parar el motor como si el ventilador estuviera suelto y girara con la inercia del motor tarda como cinco segundos en parar pero claro en esos segundos con el motor parado se escucha raro que algo de vueltas se escucha como un roze que creo que antes no se escuchaba Precisamente en mi antiguo golf gti, uno de los dos ventiladores del radiador se movía por la propia inercia, es decir, no iba conectado a ningún sitio. Sencillamente a más velocidad, más aire que le hacía moverse y más que se aprovechaba esa energía para mantener el coche "frío". El otro sí estaba conectado y se movía según decidía el sistema correspondiente. Abrelo y fíjate si tiene correa o va sin ella. Si es así, que no está, no te preocupes y pregúntalo en el conce pero creo que no es alarmante. Sobre todo si no se te calienta el coche... Responder
lambda Publicado 18 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2007 En mi A6 ese ventilador que dices no tiene ni motor ni correa, solo lleva un núcleo que en su interior lleva una sustancia viscosa tipo silicona que cuando el motor alcanza una temperatura, la que sea, empieza a solidificarse y hacerse un todo la parte que va conectada al motor del coche y la parte que está sujeta a la élice del ventilador y cuando se enfría vuelve a su estado inicial. La ventaja de eso es que no suele tener mantenimiento salvo en casos excepcionales, lo que desconozco es si lleva algún sistema de embrague en su interior que al parar el motor haga que gire libremente como si estuviera frío y por ello tarde unos segundos en detenerse. Saludos. Responder
