Mira a ver la referencia de la bombilla y quiza en esta web encuentres algo. Aunque no se que tal luminosidad dara. Puede que una bombilla de superLED vaya bien. Si no encuentras nada puedes probar a hacerlo tu mismo.
Voy a mirar algo y ya te dire opciones para hacerlo...
Bueno, he mirado y he encontrado estos LED's de alta luminosidad (140000 mcd).
http://cgi.ebay.es/50uni-Leds-Blanco-10mm-...3QQcmdZViewItem
Según la hoja de caracteristicas que adjuntan tienen una intensidad maxima de 20mA y una tension de trabajo de 3.4/3.8 V.
Así pues adjunto diagrama de lo que podríamos hacer para fabricar una especie de bombilla LED de alta luminosidad para nuestros antinieblas.
Suponiendo que la tension de la red para los antinieblas es 12V hacemos calculos para la resistencia:
Conexion de los LED's en paralelo:
La limitacion para conexion en paralelo es que cada diodo que pongamos nos va a consumir 20mA.
No se cuanto será el máximo consumo que podremos hacer en la red de los nieblas.
Si alguien lo sabe y nos ayuda... :huh:
Recomiendan poner una resistencia por cada diodo, pero si ponemos una de 0.5W no habrá problemas.
Conexion de los LED's en serie:
Esta vez la limitacion es por tension. No podemos exceder los 12V que nos da el coche. Con lo cual si cada diodo funciona a 3.8V podremos poner 3 y una resistencia que consuma lo restante.
A ver si alguien opina algo. Que esto no sirve o que si sirve o algo, para encontrar posibles soluciones.
S2.
Edito para poner el link de los LED's, que se me paso.....
Editado por BoR
