javiii Publicado 17 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2007 Buenas, mi a3 II ultimamente hace unos ruiditos con el clima enchufado y cuando esta en frio sobre todo, se oye como un clac seco dentro del habitaculo, y lo hace varias veces, clac...clac....clac, no tiene nada que ver que el coche este en movimiento o parado, cuando ya esta caliente no hace nada. No se si tendra algo que ver pero me da la impresion de que enfria/calienta menos... alguna idea que podría ser? un saludo Responder
-cicloOTTO- Publicado 18 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2007 Habria que valorar los decibelios de ese ruido, pero en principio dalo por totalmente normal, entre las 3 ó 4 trampillas de regulación de aire de entrada al habitáculo, hay una principal que se encarga de mezclar el aire calentito con el aire fresqiuito pa que tú estes bien. Tiene un ruido, si le prestás atención un tanto peculiar, pero totalmente "normal" (según Audi) Un saludo. Responder
javiii Publicado 18 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2007 gracias chicos! Buenas, mi a3 II ultimamente hace unos ruiditos con el clima enchufado y cuando esta en frio sobre todo, se oye como un clac seco dentro del habitaculo, y lo hace varias veces, clac...clac....clac, no tiene nada que ver que el coche este en movimiento o parado, cuando ya esta caliente no hace nada. No se si tendra algo que ver pero me da la impresion de que enfria/calienta menos... alguna idea que podría ser? un saludo le falta aceite al mecanismo, hay un bricopost de como arreglarlo en un A4 B6, pero ahora mismo no se donde cae...si recuerdo te lo posteo... :clap1: LO ENCONTRE..... PINCHA PARA BRICO POST RUIDOS MOTOR RECIRCULACION interesante brico, pero me da la impresión que no es mi problema, ya que el ruido no parece ser por falta de aceite, son como golpes secos. Además me hace el ruido sin la recirculación activada. No obstante gracias por la ayuda. Habria que valorar los decibelios de ese ruido, pero en principio dalo por totalmente normal, entre las 3 ó 4 trampillas de regulación de aire de entrada al habitáculo, hay una principal que se encarga de mezclar el aire calentito con el aire fresqiuito pa que tú estes bien. Tiene un ruido, si le prestás atención un tanto peculiar, pero totalmente "normal" (según Audi) :clap1: Un saludo. Pues hombre, tampoco es que sea muy fuerte pero vamos, se oye, en mi anterior coche, un leon con clima, no me hacia este ruido. Pero el ruido en cuestión me da la impresión de que viene por ahí de abrir o cerrar alguna trampilla, quizás alguna de esas trampillas este algo "rara" y haga esos ruidos. investigare un poco mas a ver gracias por todo Responder
-cicloOTTO- Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Pegalé un vistazo a este POST a lo mejor encuentras información, suerte. -_- Un saludo. Responder
