terceruki Publicado 31 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2004 (editado) antes de todo deciros,que bueno estar aqui de nuevo,que el put* trabajo y examenes lo tienen fuera de juego a uno.Veo que han pasado muchas cosas nuevas por el foro,eso es bueno!!!!!!!!!!!! empezamos..... como ya se me hacerca la primera revision y quiero cambiar el intervalo de inspeccion del cambio de aceite alos 15000km.o al año,tengo una duda que le paso a los genios de la mecanica.No se que aceite ponerme,cual es mejor de estos dos,el mobil1 5w50,o el 0w4????que diferencia hay y tienen???entiendo que estos son trisenteticos,que se refiere 100%sinteticos,y el cambio se hace cada 10,o 15mil km,verdad???cual me recomendais,yo hago cerca de 7000km al año,osea que casi nada.La verdad es que paso del long-life,mucho tiempo para un aceite.BUeno nenes echarme una ayuda y comentarme cual me iria mejor. PD-Por cierto mi motor es el 18.t 150 cv,y como espero chipearlo YA!!!!y cambiar alguna cosa mas!!!por eso quiero cambiar de aceite!!!!!!.un saludo de nuevo!! ya he vuelto!!!!!!!!! Editado 31 de Enero del 2004 por terceruki Responder
peri Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 Hola terceruki!!! Sin dudarlo un momento, el aceite más adecuado para tu motor de los dos que propones es el 0W40. El otro lo veo más apropiado para diesel o motores más rodados. en cuanto al intervalo de mantenimiento, pues ya ves, con 7000 km año, el longlife no vale para nada. Pero es que ni el de 15000 km año... Si le pones el 0W40 podrías andar más de un año sin cambiarlo, siempre y cuando la fecha del envasado fuese reciente en el momento en que los pusieras. taluego, peri Responder
terceruki Publicado 2 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 ok peri.como ves ami lo del long life no me sirve,como casi no lo ruedo.entonces el 0w40,es del intervalo long life o solamente es recomendado dejarlo 1año o 15000km??? esto es lo que no tengo ni idea.supongo que al ser trisintetico el intervalo como mucho alos 15000km no??? o al año??? Responder
peri Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 yo creo que con este aceite te puedes ir perfectamente a los 20.000 km, así que si lo cambias a los 15000, te quedas más tranquilo, pero si además solo haces 7000km/año no vas a tener ese problema. Por lo que veo cambiarías el aceite con menos de esos 15000 km si lo cambiaras con año y medio, incluso pienso que podrías llagar hasta los dos años con él, depende de si lo usas para trallectos cortos o normalmente cuando lo utilizas lo tienes un buen rato calentito. taluego, peri Responder
terceruki Publicado 2 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 (editado) la verdad que lo utilizo solo para trayectos cortos,siempre ciudad.PERi otra coas pra la el tema deb motor modificdao,dara el pegos este aceite verdad??? como tengo la intencion de chipearlo........la verdad que he leido que ste aceite es de lo mejor junto con el castrol performance 5w40. Editado 2 de Febrero del 2004 por terceruki Responder
Spiff Publicado 3 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 Hola En principio al coche hay que darle un aceite que cumpla con la normativa VW 503.00 (gasofa). Y esta sólo la cumplen los 0W30. Son aceites nuevos. Pero como no todos los paises tienen las m****s Tªs alemanas, en las instrucciones pone que también se les puede echar de alguno que cumpla con la VW 503.01 en este caso el 0W40. Este último es algo menos fluido que el primero, pero seguramente más recomendable para nuestro clima. Cuando toque se lo pondré. De todas maneras, creo que tambien existe el mobil 0W30 que (seguramente) será mejor que cualquier otro con este mismo índice. Salu2 PD: siempre Mobil1 Responder
peri Publicado 3 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 terceruki, si como dices haces trayectos cortos, entonces mejor no dejar pasar más de un año con el mismo aceite. Me explico, el principal problema de lubricación se produce con el motor frío, justo al arrancar. En ese momento interesa que haya una cpa de aceite "impregnada" en todos aquellos lugares donde se produce fricción. Un buen aceite tiene un "punto de escurrimiento" ¿alto? que mantiene una capa del mismo adherida en estas zonas y que protege en esos momentos críticos en los que la presión de aceite aún no ha llegado a todos los componentes. Por este motivo es preferible no aguantar demasiado tiempo un aceite, ya que si pierde esta cualidad y si además arrancamos mucho en frío, se produce mucho más desgaste en ciertas partes del motor como segmentos, camisas, árboles de levas... En cuanto a la calidad del aceite, creo que está más que sobrado para esos 7000 km o un año... talego, peri Responder
terceruki Publicado 3 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 OKIS!!!!!!!!!!! GRACIAS GENTE.PUES BIEN DENTRO DE 15 DIAS QUE ME TOCA LA 1REVISION,EL PRIMER CAMBIO SERA ESE,EL ACEITITO MOBIL1 0W40,Y COMO BIEN ME HABEIS DICHO,1 AÑITO,NO MAS,QUE PIERDE CAPACIDADES,Y NUESTTROS NIÑOS TENEMOS QUE CUIDARLOS. Responder
