OVETUS Publicado 18 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2007 Buenas tengo medio comprado un rnse, pero tengo una duda antes de pagarselo a la persona que me lo vende, ¿es posible sacar el codigo pin en el concesionario presentando la factura del aparato? el tema es que el navegador seguro que me lo pide al montarlo y en el taller que me lo instalan me dice que en audi lo hacen habitualmente sobre todo en coches importados, Responder
Mark Publicado 18 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2007 Buenas tengo medio comprado un rnse, pero tengo una duda antes de pagarselo a la persona que me lo vende, ¿es posible sacar el codigo pin en el concesionario presentando la factura del aparato? el tema es que el navegador seguro que me lo pide al montarlo y en el taller que me lo instalan me dice que en audi lo hacen habitualmente sobre todo en coches importados, Audi en coches importados con navi de 'serie' puede ayudarte, aunque normalmente cuando son importados se lavan las manos. Tambien, lo sacan a partir del chasis del vehiculo, cosa que tu no podras presentear mas chasis que el tuyo, y no les sirve. El tio que te lo vende, te TIENE que enviar el codigo sino no lo compres.... Cuando dices ultimo modelo, a que te refieres ? Saludos. Responder
OVETUS Publicado 18 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2007 Buenas tengo medio comprado un rnse, pero tengo una duda antes de pagarselo a la persona que me lo vende, ¿es posible sacar el codigo pin en el concesionario presentando la factura del aparato? el tema es que el navegador seguro que me lo pide al montarlo y en el taller que me lo instalan me dice que en audi lo hacen habitualmente sobre todo en coches importados, Audi en coches importados con navi de 'serie' puede ayudarte, aunque normalmente cuando son importados se lavan las manos. Tambien, lo sacan a partir del chasis del vehiculo, cosa que tu no podras presentear mas chasis que el tuyo, y no les sirve. El tio que te lo vende, te TIENE que enviar el codigo sino no lo compres.... Cuando dices ultimo modelo, a que te refieres ? Saludos. Pues dice que es la ultima serie de rnse,mañana voy a plantear la duda en el conce y si no paso de comprarlo la verdad es que es una pena ya que esta nuevo y la persona es bastante de fiar , es cliente de mi empresa desde hace 15 años y no hay problema en devolverselo si tiene algun defecto Responder
OVETUS Publicado 18 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2007 El chasis del vehiculo lo tiene asi que segun tu lo puede sacar, Responder
zx81 Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 El código PIN se puede sacar de varias maneras, pero lo que a mí me preocuparía es qué hace un vendedor de un RNS-E sin código PIN... Responder
Mark Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 El chasis del vehiculo lo tiene asi que segun tu lo puede sacar, Asi es... y por lo que entiendo, el rns-e aun lo tiene el. Con lo que los pasos a seguir, son: Que vaya al conce y lo pida EL. Pues son los datos de SU coche y de SU navegador. Quizas si vas tu no te los van a dar. ZX81; Desde que los coches incorpoaran el CAN y dichos aparatos son 'inteligentes' sabiendo si estan o no es nu propio coche (y de esta manera no te pide el pin), hay muchos conces que no te lo dan. A mi primo le pasa, el rns.e es de serie, y no tiene el pin (tampoco en la parte trasera de la rueda de recambio) Saludos. Responder
zx81 Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 (editado) Si el coche lo ha comprado él con el navi y no le quieren dar el PIN, está tardando en poner una reclamación en consumo, verás qué rápido se lo dan, eso es que no les apetece trabajar, ni más ni menos, cada vez es más frecuente que los navis vengan sin PIN, y eso está muy bien, pero entonces que les quiten la opción de seguridad y que los programen de fábrica para que solo funcionen en el chasis de origen, entonces me parecería ok que no te lo den (porque no existiría esa opción), pero mientras haya una remota posibilidad de que te pida el PIN de seguridad, bien en tu coche o porque le quieras regalar tu navegador a quien te apetezca, deben dártelo. Si se cierran en banda solo conseguirán lo de siempre, ahora hay calculadoras para navis de Aisin, y si siguen haciendo el tonto en breve podríamos ver navegadores reprogramados que no necesiten PIN, y créeme, eso puede hacerse Saludos Editado 19 de Febrero del 2007 por zx81 Responder
OVETUS Publicado 19 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Buenos dias, No hay problema para conseguir el pin, esta mañana he hablado con el conce segun me han explicado ultimamente solo traen la pegatina con el numero de serie del aparato y no el pin de 4 digitos asi que ya solucionado el tema, eso si fui con el vendedor al conce para que no hubiese lios ni historias. Ahora me toca montarlo, ya hable con el instalador y hasta dentro de 2 semanas no puede asi que esperare impaciente ya tengo mirado un interface multimendia y un dvd si alguno me aconseja accesorios para el navi estare encantado, el gateway 300 ya lo tengo del concert 2 Responder
Tinuco Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 Si se cierran en banda solo conseguirán lo de siempre, ahora hay calculadoras para navis de Aisin, y si siguen haciendo el tonto en breve podríamos ver navegadores reprogramados que no necesiten PIN, y créeme, eso puede hacerse Saludos Eso es una curiosidad que tengo. A ver, yo hace más de un año que estoy con mi coche. Venía con la symphony con BOSE. El caso es que en alguna ocasión se le ha soltado la batería y nunca me ha pedido el PIN, que por otro lado no le sé. ¿Puede ser que hayan hecho algo para que no sea necesario meterle o cuándo le pide exactamente? Responder
AUDIOMECA Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 (editado) Hola, zx81, no es tan facil lo de que te den el codigo. Te cuento, desde hace ya bastantes actualizaciones el VAS5051/5052 solo funciona en modo averia guiada, tu llegas con tu coche al taller oficial para que te de el codigo, le meten el VAS, el VAS se conecta via internet al servidor en alemania y con el numero de bastidor de la radio/navi obtiene el codigo y se lo mete a la radio, el operario no llega a ver el codigo, por lo que se hace un poco complicado qu,e te lo de. Esto se puede arreglar, haciendo una tranpa en el VAS, que es metiendo un BASTIDOR de un modelo en concreto y con ese y con dos claves secretas te da el codigo. pero esto no tiene porque saberlo el operario del taller Antiguamente habia una aplicacion en el servidor de audi en alemania que te devolvia el codigo. en la actualidad no es asi. un saludo Editado 20 de Febrero del 2007 por AUDIOMECA Responder
zx81 Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 Me sigue pareciendo fácil, es cuestión de ponerle interés, a más de 60€ la hora de trabajo quiero un profesional eficiente a mi servicio, no un tío que se limite a pulsar botoncitos en el VAS siguiendo una guía sacada del Elsawin. No obstante, yo conozco casos en los que en el concesionario se lo han sacado sin mayores problemas, incluso sin cobrar, navis de última generación en coches de finales del 2006, por eso no entiendo que vayas a otro concesionario y te digan que no lo hacen, mejor que te digan que no les apetece. Posiblemente estén un poco atados de pies y manos y deban seguir procedimientos establecidos por la marca, pero eso nos pasa a todos de una u otra manera, y si uno quiere, al cliente se le puede solucionar su problema, de manera oficial o no, y en ese caso, los 60€/hora duelen menos. Saludos Responder
