Hola buenas, yo los tengo instalados, la verdad que son de los mejores que hay, alumbran muy bien y no deslumbran, lo malo es la hora de poner las bombillas.... hay que sacar las ruedas delanteras, el paragolpes y sacar el foco y poner la bombilla. Hay que levantar las 3 patillas que tiene el foco con un destornillador y hacerlo con cuidado, porque la cabeza de la bombilla es demasiado gruesa y al apretar siempre saltaba.
Yo también los lleva desde hace mucho, y van de maravilla.
¿a ti te "vibran" en los baches?. A mí me hace algo cómo si estuvieran flojas las lámparas, pero es por la presión del gas dentro de la lámpara. Estuve mirando para sustituirlos por otra marca, pero comparándolos, vi que era el que mejor luz hacía. Con diferencia.
yo tengo montado uno de 6000 kº, y va perfecto, la luz no es nada azulona. lo de que haga como si temblase, en cierta parte es normal, es para que en las vibraciones no reviente la bombilla m comentaron. un slaudo.
Supongo que por cabeza te refieres a la base de la bombilla (H1/H7, etc).
Eso te pasará porque la base es de plastico.
Existen kits con bombillas metálicas en los que la base de la bombilla es identica a una H7 (mismo grosor) cosa que facilita muuucho la instalación.
Si los mios son los techone 6000k y comparandolos con otros kits creo que es la mejor luz que da. Respondiendo a lo que me ha preguntado RUBIO a mi no me vibran en los baches o almenos no me he dado cuenta... Y respondiendo a lo que me ha preguntado DANI, si la cabeza es de plastico y es un poco mas ancha que las de serie, pero bueno que sacando el foco queda bien puesta la bombilla. La verdad que ahora que las tengo puesta estoy bastante conteto con el kit
creo que no hace falta desmontar nada, por lo menos yo no tube que desmontar nada, tarde 20 minutos, tarde mas en buscar un sitio pa los transformadores, que para todo en general, alomejor por eso desmontaste tu tanto, pa dejarlos en otro sitio, un saludo,.
No no, si los transformadores estan en un sitio visible, saque los focos porque las bombillas no entran manualmente, la base de la bombilla es de plastico y es muy gorda, y presionando no entraba porque las 3 pastillas que tiene el foco no encajaban bien, entonces con un destornillador y el foco en mano tienes que abrir una a una la patilla y encajar la bombilla por las 3 patillas, te hablo del kit de la marca Techone
Eso me paso a mi en el A3I que lleva bombillas H1, la base era de plastico y fue toda una odisea montarlas.
Cuando parecia que todo estaba ok, los alambres se soltaban solos por la presión al ser mas gruesa la bombilla.
En A3II he montado un par con bombillas metalicas sin desmontar para nada el faro, eso sí, es cierto que sitio para acceder al faro no sobra
Yo recomiendo montar siempre que sea posible bombillas metalicas, nosotros montamos bastantes y es algo que se agradece a la hora de montarlas.
Editado por Dani
Oye Dani yo tb tengo un A3 I y las bombillas son H7.......
yo monte uno pero en 7000º, ke tb los hay, xq la gente piensa ke solo puede montar 6000º o 8000º.
Por cierto van de lujo......
lo de la homologacion es del fabricante y no te vale para pasar la ITV
Eso ya es segun fabricantes, en algunos casos se pueden pedir hasta de 500 en 500ºK pero aparte de que es practicamente inapreciable un cambio de 500ºK habria que tener una cantida de stock increible...
Imaginate: H1, H3, H4, H7, H11, 9006, 9007 (me dejo unas cuantas) y luego cada tipo de bombilla en color 5000k - 6000k- 7000k - 8000k
Por poner se pueden poner hasta colores como violeta, rojo, verde, la verdad que parece increible la variedad que existe.
Añado una foto de una de las bombillas en violeta.
Un saludo B)
