gasgas Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 TENGO UN A6 3.0 TDI QUATRO TRIP QUE A BAJAS VUELTAS O REDUCIENDO VELOCIDAD PARA ENTRAR A UNA ROTONDA HACE UN RUIDO COMO UN ZUMBIDO QUE SE QUITA AL DESCONECTAR EL CLIMATIZADOR. AUDI DESPUES DE VARIOS INTENTOS DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA TERMINA DICIENDOME QUE ESE RUIDO LO HACEN TODOS LOS COCHES Y A MI NO ME CONVENCE. ALGUIEN TIENE ESTE "RUIDO" EN SU COCHE O SABE DE QUE PUEDE SER? Responder
daniels Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 TENGO UN A6 3.0 TDI QUATRO TRIP QUE A BAJAS VUELTAS O REDUCIENDO VELOCIDAD PARA ENTRAR A UNA ROTONDA HACE UN RUIDO COMO UN ZUMBIDO QUE SE QUITA AL DESCONECTAR EL CLIMATIZADOR.AUDI DESPUES DE VARIOS INTENTOS DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA TERMINA DICIENDOME QUE ESE RUIDO LO HACEN TODOS LOS COCHES Y A MI NO ME CONVENCE. ALGUIEN TIENE ESTE "RUIDO" EN SU COCHE O SABE DE QUE PUEDE SER? Creo por lo que dices que el zumbido se debe al ventilador del climatizador, a mi me pasa lo mismo. Para comprobarlo tienes que hacer la siguiente prueba: en el momento que te este haciendo el zumbido modifica manualmente en mas o en menos la velocidad del ventilador, veras que cambia de sonido e incluso desaparece. No se mucho de mecánica pero creo que se debe a algun eje del ventilador que segun a las revoluciones que gira le da por hacer ruido. Tengo un compañero con un Passat que le pasa lo mismo. Un saludo. Responder
A6 3.0 TDI Tiptronic Quattro Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 A mi no me pasa lo que dices, si bien, el climatizador mío es el básico, aunque entiendo que eso no influye. Slds, Responder
ayrtonvivi Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 Hola, yo tengo un 2.5 del 2004 y tambien me pasa a veces, lo soluciono como dice daniels, le doy mas intensidad a las revoluciones y se soluciona, a mi me pasa normalmente cuando en el display hay tres o cuatro rayitas, asi que normalmente lo pongo a cinco y pasados unos 10 segundo le pongo de nuevo en automático, como le toca revisión al mes que viene, veremos que me dicen. Saludos Responder
gasgas Publicado 21 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 agradezco la celeridad con que me habeis contestado, pero creo que este ruidito va más alla de lo del ventilador, pues digamos que se acopla al numero de revoluciones del motor. para que os hagais una idea es como cuando un autoradio puesto en onda mw capta las corrientes parasitas del motor y suena como un cuentarevoluciones acustico por los altavoces. Responder
