fokker Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Me acabo de cambiar el ordenata y no he terminado de instalar todo el taco, necesitaria que alguien me consultara un codigo de averia de un VW Passat del 2001, letras de motor AWX. El codigo es 17956 P 1557 Gracias, me corre un poco de prisa. Responder
AlfonsoBI Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Me acabo de cambiar el ordenata y no he terminado de instalar todo el taco, necesitaria que alguien me consultara un codigo de averia de un VW Passat del 2001, letras de motor AWX. El codigo es 17956 P 1557 Hola Fokker. Puede ser el 17965? Por ahora sólo encuentro esto. A ver si veo algo más Responder
fokker Publicado 19 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Me acabo de cambiar el ordenata y no he terminado de instalar todo el taco, necesitaria que alguien me consultara un codigo de averia de un VW Passat del 2001, letras de motor AWX. El codigo es 17956 P 1557 Hola Fokker. Puede ser el 17965? Por ahora sólo encuentro esto. A ver si veo algo más Ostias¡¡¡¡ tienes razon, me he equivocado, es 17965 P 1557. Mirame si sale algo mas especifico por favor, es una averia esporadica. Muchas gracias. Responder
AlfonsoBI Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Fokker, me estoy informando del tema en un foro especializado en VAG-COM. He entrado con el buscador y hay bastantes casos con este error, aunque no he visto ninguno con ese motor. En casi todos, o todos los casos, parece que es porque la geometría está atascada, aunque si dices que es esporádico.... Tenéis posibilidad de enchufar el VAG-COM? Igual haciendo el diagnóstico de actuadores podéis ver si se mueve bien la geometría. Otra alternativa sería hacer un log con el VAG-COM para ver cómo trabaja el turbo. Con lo que creo que controlas tú de estos temas, no se si te estoy diciendo algo que no sepas..... Si te puedo ayudar en algo más me dices, vale? Suerte Responder
fokker Publicado 19 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Lo he testeado con el ESItronic, los actuadores correctos, y ahora no falla. Es una avería esporádica, falla cuando le da la gana. Se ha quedado tirado, y ahora, en el taller va. Mas que nada es por saber si es un fallo comun y la causa, porque pillarlo en fallo, creo que va a estar chungo. Gracias. Responder
Tolo Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Lo he testeado con el ESItronic, los actuadores correctos, y ahora no falla. Es una avería esporádica, falla cuando le da la gana. Se ha quedado tirado, y ahora, en el taller va. Mas que nada es por saber si es un fallo comun y la causa, porque pillarlo en fallo, creo que va a estar chungo. Gracias. No tengo el VW ¡nstaldo fokker pero este fallo no te deja tirado, máximo en limp mode... Responder
