MiguelBR Publicado 31 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2004 Hola a todos/as: Ante todo saludaros a todos en este mi 'bautismo foral' Bueno el caso es que ultimamente vengo observando que cuando el coche no se llega a calentar del todo y lo aparco, gotea un poco de agua del escape no por los agujeros sino de la bombona?¿?(o como se llame). He estado en el taller y me han dicho que con este tiempo (humedo) es normal que se produzcan condensaciones. Le creo?? A alguien le pasa lo mismo, ha oido algo o sabe que es?? Gracias Responder
Alexandro Publicado 1 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2004 Nuse que oño es la bombona, lo que si se es que si suelen gotear, pero por la salida (al final del todo), con las temperaturas que hay es normal, y tambien es normal que se quede agua dentro despues de las condensaciones y por este tema, se suelen picar los tubos de escape. Saludillos Responder
bokoy Publicado 1 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2004 Por lo k se es normal, y si es condensacion, le puedes creer. El mio cuando lo enciendo y hago un tramo corto, lo apago y vuelvo a andar hecha un humo muy blanco durante un minutito o asi, vamos vapor. Lo k no he entendido es por donde le sale al tuyo?? S2 Responder
Manu Publicado 1 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2004 Supongo ke la "bombona" sera el silenciador no?? Weno pues si gotea desde dentro de la "bombona" es que puede tener alguna fisura o algun emplame flojo, asi que metelo en un elevador y observalo. Pero tb puede ser que con el tiempo frio y humedo se condense vapor de agua del ambiente en el exterior del silenciador, en las pardes, y por eso gotee. Si es así no le des mayor importancia, y si es por las salidas pues tb es totalmente normal. Saludos Responder
MiguelBR Publicado 1 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2004 Jejeje. Perdón por lo de la bombona, jejeje. El agua gotea desde la 'panza' del silenciador, a simple vista no se ve agujero, y tocándolo tampoco se aprecia nada. Supongo que será lo que comentais, condensaciones sin más. Muchas gracias por vuestro tiempo. Responder
