A6NAVARRA Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 Hola amigos, bueno pues que he colocado una centralita de potencia en el coche y comentaros que esto es una bomba. ya simplemente me sorprendio que sacara de primeras 118 cv pero es que ahora ha salido una potencia din de 138.7 cv y en rueda de 126 cv, la cual se nota espelucnantemente y todo ello sin modificar nada del motor con la fiabilidad que ello da a la durabilidad del motor. Ya os contare como va de consumo tambien ya que me dijo que encima gastaria un litro menos llevandolo de 2400 rpm a 3400 rpm. Lo mas notable es el aumento del par motor entre esas revoluciones, bueno en resumidas cuentas que he ganado una marcha mas, lastima que ahora solo tenga cinco. Un saludete colegas. Responder
ROBERMADRID Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 :clap1: JOER que pasada tu coche es diesel o gasolina, no te ha dado un poco de miedo por si jodias el motor? :clap1: Responder
A6NAVARRA Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 comoe he comentado no se ha modificado nada del motor, ni presion del turbo ni nada de nada el que me lo instalo me comento que lo unico que hace la centralita esgestionar mejor el avance, el timepo de inyeccion y la cantidad, por lo tanto a menos revoluciones que lo llevas por el aumento del par motor todavia gastas menos el motor. saludetes Responder
ROBERMADRID Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 el mio es 2.4 gasolina se podra poner en el mio? cuanto vale y sabrias cuantos cv ganaria? Responder
A6NAVARRA Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 en gasolina se gana bastante menos unos 10cv como mucho, en mi opinion no merece la pena gastarse 800 e Responder
antonpi Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 .... duros a 4 pesetas? Responder
A6NAVARRA Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 como ice Responder
TourisT Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 Pues el que te lo ha hecho ha sido poco sincero contigo. para sacar más potencia/par no solo cambian la mezcla, SIEMPRE modifican la presión máxima del turbo, y la forma en que actua sino ya vendrían de serie así Y lo malo de que no hayan sido sinceros contigo, es que no te avisarán de cuidados "extra" que has de tener, como ser más estricto con cambios de aceite/filtros/correas,... o dejar que el coche este un ratillo al ralentí antes de pararlo despues de andar con el, para que se enfríe/limpie el turbo.... Responder
A6NAVARRA Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 tourist que no me he caido de un arbol que tengo todo certificado y puesto en el proyecto que no se ha modificado presion del turbo, ademas de que es una wempresa que me ha enseñado muchos trabajos sobre coches de competicion como la pick up que ahora no me acuerdo de que patrocinador es pero que no es de ninguno la cosa esta en entrada de aire y gasoil si tienes mucha riqueza de aire y mucha de gasoil no vas a sacar gran cosa por que ya esta optimizado, pero si tienes una variante de ellas abajo la diferencia ya es bastante y el abanico se ebre mucho mas, el gasoil no es el mismo el de alemania que el de españa por ejemplo, y siempre taran las bombas para el peor combustible del mercado que va a circular el vehiculo, asi que si quieres podemos mirar la presion del turbo a ver si es como dices tu, pero poniendolo en el informe, dandome garantia del motor 3 años y certificado de la centralita me extraña mucho que se arrieguen a hacer algo asi, amen de que todo lo que tu me dices ya lo venia haciendo desde el principio, ya que se que el turbo aun despues de parado el motor sigue girando, aceite le echo para 15000km un 5w40 y lo cambio cada 10000. el filtro de aire se lo cambio cada 20000 etc. que llevo 13 años en el mundo del motor. Responder
AUDIOMECA Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 sin aumento de presion de turbo, no hay grandes cambios yo tambien opino que no dicen la verdad. que pasa es que el gasoleo español es mejor que el aleman? suerte con la repro un saludo Responder
mil_ocho_t Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 el mio es 2.4 gasolina se podra poner en el mio? cuanto vale y sabrias cuantos cv ganaria? Con nuestro motor en una repro ganaríamos más amigos que caballos. Responder
gonchito Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 tourist que no me he caido de un arbolque tengo todo certificado y puesto en el proyecto que no se ha modificado presion del turbo, ademas de que es una wempresa que me ha enseñado muchos trabajos sobre coches de competicion como la pick up que ahora no me acuerdo de que patrocinador es pero que no es de ninguno la cosa esta en entrada de aire y gasoil si tienes mucha riqueza de aire y mucha de gasoil no vas a sacar gran cosa por que ya esta optimizado, pero si tienes una variante de ellas abajo la diferencia ya es bastante y el abanico se ebre mucho mas, el gasoil no es el mismo el de alemania que el de españa por ejemplo, y siempre taran las bombas para el peor combustible del mercado que va a circular el vehiculo, asi que si quieres podemos mirar la presion del turbo a ver si es como dices tu, pero poniendolo en el informe, dandome garantia del motor 3 años y certificado de la centralita me extraña mucho que se arrieguen a hacer algo asi, amen de que todo lo que tu me dices ya lo venia haciendo desde el principio, ya que se que el turbo aun despues de parado el motor sigue girando, aceite le echo para 15000km un 5w40 y lo cambio cada 10000. el filtro de aire se lo cambio cada 20000 etc. que llevo 13 años en el mundo del motor. A ver que me tienes un poco despistado......que potencia sacaba ántes de hacerle lo que le has hecho al coche, porque si no me equivoco, el tuyo es el de 130CV, con lo cual te ha tenido que subír bastante más. Tú no has leido lo que han hecho los de aquí......???? Lo que si tengo claro, como bien dices, es que no te tocan el turbo, sólo la centralita, que tiene margen de sobra, mueven por mediación de un programa varios parámetros,sin tocar el turbo como dices. Responder
gonchito Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 Pues el que te lo ha hecho ha sido poco sincero contigo.para sacar más potencia/par no solo cambian la mezcla, SIEMPRE modifican la presión máxima del turbo, y la forma en que actua sino ya vendrían de serie así Y lo malo de que no hayan sido sinceros contigo, es que no te avisarán de cuidados "extra" que has de tener, como ser más estricto con cambios de aceite/filtros/correas,... o dejar que el coche este un ratillo al ralentí antes de pararlo despues de andar con el, para que se enfríe/limpie el turbo.... No se modifica en la mayoria de los casos, para nada el turbo. los extras como en condiciones normales, porque siempre hay que hacer un buen mantenimiento al coche. Responder
A6NAVARRA Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 no tourist el mio ees un 110 cv, y encima sacaba 118cv y ha subido a 138 de hay el poque de la repro, ya que se queda pobrecillo sino. para llevarlo a sacar mas presion de turbo lo hubiera hecho yo mismo saludetes Responder
A6NAVARRA Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 el gasoil de aqui audiomeca tiene muchisimas mas impurezas, y te lo digo yo que he hecho un monton de garantias de bombas vp44 y las han hechado atras por impurezas. Responder
