merida Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 ola amigos.vereis siguiendo el brico de cambiar las luces del cuadro de mando no se k a pasao k estaban encendidas las luces y al kitarlo para apretarle una cosa se apagaron y kreo k se a fundido un fusible. ALGUIEN SABE CUAL ES? Es urgente xk esk no se ve nada de noche, xk ni las luces de los mandos del aire se encienden. Gracias anticipadas. Responder
Tolo Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 El fusible seria el 12 ¿Estas seguro que no has tocado el control de intensidad por error? Responder
merida Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 lo siento pero no se de k ablas! Soy un pokito nulo Responder
Tolo Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 lo siento pero no se de k ablas! Soy un pokito nulo En el cuadro hay 4 "palanquitas" Creo recordar de izquierda a derecha... Regulación de internsidad de la luz, ajuste del reloj, cuenta Km, parcial y ajuste nivel del deposito (anulado de fábrica). Responder
merida Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 esta todo bien puesto.como ya e dixo funcionaba asta k lo fui a mover k derrepente se apagaron y no an encendido mas.lo demas funciona to.creo k es el fusible xk tmpoco se encienden las del aire acond. Responder
merida Publicado 20 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 muchas gracias. mañana os contare como me a ido Responder
keitaro69 Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 si se escuxo pafff coo un xispazo o algo no creo k k sea ningun fusible sin oya me diras cual los e comprobado todos en el mio k me paso exactamentel o mismo mientras colokava la radio no mentira mientras sakava el manojo de cables de la radio i ya no funciona va el markador el test ese k tieen de frenos el relog pero cuando pones las luzes el cuadro se keda oskuro la luz ambiental no esta y por consecuencia el reloj k al poner contacto se keda rojo se keda negro sin luz roja i se que es UN Positivo y te podria decir k cable seguir yo ya a partir de ai no mire mas me tengo k volver a poner xq tenia k irme lo monte i me pire. al kauadro no llega corriente en el circuito de ambiental por positivo por lo tanto no esu na masa. si es el fusible dime cual aunq yo los comprobe :S alo mejor se me paso x alto alguno Responder
kkuet Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 si has encendido sin tener enchufadas todas las fichas del cuadro busca en las pistas cercanas a la de color amarillo, seguro que una se te ha ido, si es asi, puente con un soldador y recuerda no encender el cuadro hasta no tener todo enchufado Responder
merida Publicado 21 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 ola a todos. ya los e mirado todo los fusibles(baya coñazo la tapadera) y no hay ninguna fundido. k ago? Responder
keitaro69 Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 no es ninguna pista yo las comproble las mias ( tengo el mismo problema ) i funciona xq le di corriente 12v al circuito de luz ambiental i ivan no tiene corriente el cable de la " arcarxofa" nose de dnd vendra llevo un año sin luzes en el markador i es aburrido conducir Responder
merida Publicado 23 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 ya esta! ya lo e arreglao. era un put* fusible. Responder
Tolo Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 ya esta! ya lo e arreglao. era un put* fusible. ¿Que número? Seria interesante que lo pusieras ahora que te acuerdas para futuras consultas... Responder
keitaro69 Publicado 24 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2007 k dices yo los comprobe todos i kva.... i me paso igual k ati + o - !! dn esta ubicado exacatamente porfavorrrrrrrrrrr k ir sin luzes i ir encendiendo la de cortesia para seguir la velocidad aveces es un coñazo i voy con la musica baja para no rustir la marcha aunq igualmente se cuando toka cambiar peroooooo me gusta cambiar alo minimo pal consumoooooooo y a parte ma aburro como uan ostra veo to el kuadro negro XD Responder
audicabrio Publicado 24 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2007 ya que estais podiais poner una relacion de los reles y de la funcion de cada cual gracias Responder
