CESAR MARTINEZ Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 Buenas, Me acabo de comprar un A6 del 2004 equipado con faros de xenon originales, la luz de el del lado del conductor vibra cuando el coche esta en punto muerto, una vez circulando se estabiliza, volviendo a vibrar en cuanto paro la marcha (semáforo). En la casa me dicen que es normal que en esa caja la luz de los faros de xenon vibren por las vibraciones del motor, a parte de no creerme nada, lo mas curioso es que solo vibra uno y la luz del otro esta totalmente quieta. Podría alguien comentarme si es normal que vibre un luz al ralentí o es una milonga que me han contado; al estar en garantía quisiera certicarlo para que me cambien el faro, la bombilla o lo que sea. Es mi primera comunicación, así que muchas gracias de antemano. Responder
mil_ocho_t Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 (editado) Eso me pasaba en mi viejo turbo A4 b5 y el problema presentaba los mismos síntomas que describes, se trataba de que el perno del motor de regulación de altura estaba mal introducido en el faro y a causa de esto transmitía las vibraciones cuando estaba al ralentí a la parte metálica de dentro del faro que es la que refleja la luz. Deja el coche al ralentí y observa bien el faro desde cerca y hacia un costado si lo que vibra es el foco entero o el reflector de dentro. Edito para darte la BIENVENIDA... me acabo de fijar que es tu primer mensaje. Editado 21 de Febrero del 2007 por mil_ocho_t Responder
JosepM Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 Milongas de las gordas que te lo arreglen si esta en garantia ya que no tiene que vibrar para nada. Saludos Responder
Naoak Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 ¡¡Bienvenido!! En mi caso (tengo un S3) me vibraba la del lado del copiloto y en vez de ser por culpa del regulador de altura resulto ser de el aro de plástico que sujeta la bombilla contra el propio faro, que estaba mal encajado por alguna parte y al cambiarle las bombillas lo debí de dejar bien ajustado (porque ahora ya no me vibra). Diles a los del concesionario que te lo solucionen, que no tengan cara. Y si no es ninguna de estas dos cosas que te cambien el faro, que se estiren jeje. Un saludo. Responder
joselet Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 Buenas, Me acabo de comprar un A6 del 2004 equipado con faros de xenon originales, la luz de el del lado del conductor vibra cuando el coche esta en punto muerto, una vez circulando se estabiliza, volviendo a vibrar en cuanto paro la marcha (semáforo). En la casa me dicen que es normal que en esa caja la luz de los faros de xenon vibren por las vibraciones del motor, a parte de no creerme nada, lo mas curioso es que solo vibra uno y la luz del otro esta totalmente quieta. Podría alguien comentarme si es normal que vibre un luz al ralentí o es una milonga que me han contado; al estar en garantía quisiera certicarlo para que me cambien el faro, la bombilla o lo que sea. Es mi primera comunicación, así que muchas gracias de antemano. Muy buenas. Hay una campaña sobre ese fallo (el mio tambien vibra al ralenti, incluso me parece que en marcha...). El problema, segun audi, consiste en que hay no se que tornillo demasiado apretado, con lo cual vibra el faro, al no tener cierto, llamemosle juego. A mi me vibraban, lo ajustaron, y aunque siguen vibrando, lo hacen bastante menos. tengo que volver a que me los ajusten, porque la fuerza con que aprietan (en este caso desaprietan) el tornillo, la hacen a ojo Sds Responder
gemar Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 vibrar es normal? para un faro de xenon? jod** que morro tienen algunos, diles que te lo arreglen ya o haces uso de tu derecho de consumidor ya Responder
beremgeno Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 que vibran lo que quieren es que no vibre ka cartera. Responder
james Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 [ Muy buenas. Hay una campaña sobre ese fallo (el mio tambien vibra al ralenti, incluso me parece que en marcha...). El problema, segun audi, consiste en que hay no se que tornillo demasiado apretado, con lo cual vibra el faro, al no tener cierto, llamemosle juego. A mi me vibraban, lo ajustaron, y aunque siguen vibrando, lo hacen bastante menos. tengo que volver a que me los ajusten, porque la fuerza con que aprietan (en este caso desaprietan) el tornillo, la hacen a ojo : Hola, cuando dices una campaña sobre ese fallo, te refieres al A6? , porq el otro día estuve en el concesionario actualizando el software y d paso le echaron un vistazo y no me comentaron nada sobre esa campaña Responder
JeYenKeY Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 Hola!Los mios no son de xenon pero rn mi caso vibran los dos a ralentí, pero más el del lado del copiloto. La verdad es que no me he preocupado de ellos porque tengo pensado cambiárselos en breve... Responder
joselet Publicado 21 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2007 [ Muy buenas. Hay una campaña sobre ese fallo (el mio tambien vibra al ralenti, incluso me parece que en marcha...). El problema, segun audi, consiste en que hay no se que tornillo demasiado apretado, con lo cual vibra el faro, al no tener cierto, llamemosle juego. A mi me vibraban, lo ajustaron, y aunque siguen vibrando, lo hacen bastante menos. tengo que volver a que me los ajusten, porque la fuerza con que aprietan (en este caso desaprietan) el tornillo, la hacen a ojo : Hola, cuando dices una campaña sobre ese fallo, te refieres al A6? , porq el otro día estuve en el concesionario actualizando el software y d paso le echaron un vistazo y no me comentaron nada sobre esa campaña yo se lo comente en el taller, y mi asesor de servicio metio mi numero de bastidor en el ordenador, saliendole la existencia de esas posibles vibraciones. Y si, es en el A6 (en ninguno de los A4 me vibran los faros). Dsconozco si hay algun otro modelo afectado SDS Responder
quinos Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 a mi me temblaba el derecho y lo regule un poco abriendo el campo de vision hacia la derecha y paro pero no se por que sera ya lo hiva a desarmar el finde y ya me lo ahorre Responder
