pues eso que he perdido la llave del gancho estuve mirando y encontre 2 distribuidores en españa los llame y si les llevo el coche a barcelona tienen 50 llaves maestras lo prueban y cuando la encuentren pues me dan una copia pero yo soy de asturias y no me compensa sacarlo y embiarlo creo que tampoco tengo que desmontar medio coche y entre mano de obra y los portes y la llave me saldra mas caro que comprar otro osea que si alguien me puede ayudar en algo le estaria muy agradecido.
Cada cerradura lleva un nº de referencia por si algún dia pierdes una llave para hacer una copia. Yo instalé el enganche Westfalia a posteriori y me entregaron un código junto con la documentación del enganche. Mira a ver en tu documentación por si hubiera alguna etiqueta con ese nº.
Aquí fue donde lo instalé Bazar del remolque
yo una de las primeras cosas que hice fue una copia de esa llavecita.
que la veo facil de perder...
Entiendo que llevas la bola puesta.
Yo esperaría a hacer algún fin de semana de turismo a Barcelona para aprovechar y que te den una copia.
creo que compensa en vez de los 600€ que cuesta un enganche nuevo
Bueno, si es un enganche de los que ponen en los conces, te entregan dos llaves, al menos a mi me entregaron dos llaves. Mira a ver si te las entregaron y no te acuerdas, o te entregaron una y la otra (por olvido), no te la entregaron; si es ASI, vete al instalador y declámale la segunda llave.
Espero que se te solucione pronto.
muchas gracias ante todo si fuera nacional casi no habria problema pero es de importacion y en el conce me piden un numero que lleva el bombin de la cerradura pero claro ahy que sacarlo para verlo y sin la llave no se puede sacar y tampoco creo que tenga despiece del bombin tendra que ser el gancho alguien sabria decirme si tiene despiece o cuanto vale el gancho pero solo la parte que se extrae el soporte que va al chasis no creo que me haga falta es que ya me an parado y casi me multan por no llevarlo quitado
Intenta encontrar un raterillo de esos que abren las cerraduras de los coches, dale unos euros y que te abra o fuerce la cerradura del enganche, luego con el fuera, que un cerrajero intente cambiarte el bombillo.
Es una solución un tanto rara, pero puede darte resultado.
si pero el problema es si despues no encuentro el bombillo se puede utilizar el gancho igual sin llave por que quitarlo es un momento un par de taladros y listo pero por eso queria saber datos de el por ejemplo alguien que tengaa el etka o algo similar gracias
si es como muchas cerraduras, con hacer un taladro en el mismo sentido que entra la llave, quedará libre.
luego, como va a base de girar la ruedecilla, seguramente pueda seguir siendo utilizado...pero es solo una conjetura
en el etka no he encontrado nada, seguramente por ser un accesorio que no es de Audi...
