sibelius Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 Hola, En Primer Lugar Agradecer De Antemano Toda La ColaboraciÓn Desinteresada. Tengo Un Audi A3 Tdi 2.o 140cv Nuevo(ahora Tiene 3900km) El Problema Es Que Da Unos Tirones Muy Raros Y Flojos Ademas De Rapidos Similares A Los Que Se Producen Cuado Sueltas El Embrague Muy Rapido. Esto Me Ocurre En Cualquier Velocidad Y Muy DE vez En Cuando, Primeramente Lo Achaque A Que La Suspension Es Muy Dura Y Parecia Que El Coche Pasaba Por Baches Pero ME He Dado Cuenta Que SON Unos PequeÑos Y Muy Breves Tirones Similares A Una Brevisima Perdida Y Recuperacion Inmediata De Potencia. Solo Le Pasa Cada Cierto Tiempo(aprox Cada 60 O 100 Km) Y A Caulquier Velocidad, EL Coche Es Nuevo Tiene 17 Dias Hoy, Y Le He Hecho El Rodaje Muy Proresivo. 1º 1000km Sin Pasar De 2500 Rpm, De Los 1000 A 1500 Lo Lleve Hasta 2800 Rpm Y Ahora Desde Los 3000km Lo Llevo De Vez En Cuando A 3000 Rpm Para " Despertar El Motor". LA CAJA ES MANUAL, CON LO CUAL DESCARTO LO DE OTROS PROBLEMAS COMO EL DSG. A Que Puede Deberse Esto? A Alguien Le Ha Pasado? Lo He Llevado Al Concesionario Pero Como Sucede Muy De Vez En Cuando No Saben Encontrar El Fallo! Gracias Responder
ILDEFONSO Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 ME DA LA SENSACION DE QUE APURAS MUCHO LAS MARCHAS.. Y DEBES DE REDUCIR ANTES.. ojo,,, digo que me da la sensacion.. prueba a llevarlo algo mas alegre..y nos cuentas Responder
CASBAS Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 Creo que deberias "despertarlo" mas amenudo, subelo algo mas de revoluciones, que no le va a pasar nada... salu2 Responder
sibelius Publicado 22 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 Creo que deberias "despertarlo" mas amenudo, subelo algo mas de revoluciones, que no le va a pasar nada...salu2 despertado debe estar porque lo he puesto a 190 varias veces, y cambio a 3000 vueltas a partir de la 3ª velocidad, pwero sigue haciendomelo, es muy raro ningun coche me habia hecho eso antes... es com si le fallara la potencia y le volviera en cuestio de una s..ta parte de segundo. Responder
