kimi2904 Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 (editado) ¿Esta interface serviria para que el navi muestre la imagen de la camara al poner la marcha atras? Pregunto... :ranting2: link En la interface de BWM en la misma pagina pone. Force to backup picture when reverse gear is active Pero en las especificaciones de Audi solo pone. One automatic rear camera input Editado 22 de Febrero del 2007 por kimi2904 Responder
Cristóbal Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 No sé si ese valer, pero existir existe. Y no es caro. S2 Responder
zx81 Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 (editado) No sé si ese valer, pero existir existe. Y no es caro. S2 Yo no estoy muy seguro de eso. Poner una cámara no tiene mayor misterio que conectar cualquiera a una entrada de vídeo de cualquier interface, y ya tendríamos la cámara activa mediante el botón CD/TV, seleccionas entrada de vídeo y listo. Ahora bien, hacer que cuando insertes la marcha atrás automáticamente aparezca en el navi la imagen de la cámara trasera, yo verlo no lo he visto. Me consta que se puede porque Lamborhini la monta en los RNS-E, pero los que han tenido la fortuna de tocar esos bichos hablan de hardware específico y nada barato, ni aun así alquien ha posteado claramente de qué hardware hablamos y cuánta pasta cuesta, incluso puede pasar que no sea compatible con nuestros RNS-E y que sea una función tipo SDS, que Audi flashee solo en aquellos navis que van destinados a Lamborghini. Cuando estuve urgando en el navi llegué hasta poder fijar el navegador en la opción que quisiera por software, es decir, podía simular que se pulsaba cualquiera de las teclas, pero eso solo sirve para ir a Radio, Nav, etc, una vez que entraba en el menú de CD/TV ya no podía seleccionar nada. Hay un canal que indica que estamos en vídeo, pero aparentemente es de solo lectura. Lo ideal sería que mediante un comando/canal pudiéramos poner el navi en entrada de vídeo, dado que saber en qué marcha estamos no tiene mayor misterio, el resto sería fácil. Fácil relativamente, porque supongamos que estamos viendo la TV, o un DVD en ese momento, habría que tener entonces varias entradas de vídeo y conmutarlas en función de lo que esté sucediendo, es decir, no solo activar el vídeo, también seleccionar el canal de la cámara (como en las teles, AV1-AV2, etc). En fin, esta era una de las funciones que me pidieron los yankees para el CarPC, pero me quedé atascado en la activación automática y la verdad, tampoco busqué mucho más, porque sin eso no tiene sentido poner la cámara (a nuestro modo de ver). Si alguien conoce un método o kit que haga función de cámara trasera en condiciones, estaría bien postearlo. Saludos Editado 22 de Febrero del 2007 por zx81 Responder
Cristóbal Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 Si tomas corriente de la luz de marcha atrás, se conectará cuando la introduzcas. S2 Responder
zx81 Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 Ese no es el problema, sino cómo hacer que la cámara se vea en el navi SIN tener que tocar los botones para seleccionarla (como en el Lambo), encenderla o apagarla a voluntad no tiene misterio. Saludos Responder
Cristóbal Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 Ya sé lo que querías decir. Y ni idea de como hacerlo. Supongo que no habrá más remedio que seleccionar en el Navi la entrada adecuada. S2 Responder
Tolo Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 Ese no es el problema, sino cómo hacer que la cámara se vea en el navi SIN tener que tocar los botones para seleccionarla (como en el Lambo), encenderla o apagarla a voluntad no tiene misterio. Saludos Supongo que Cristobal se refiere a, si como el DVD de casa, cuando se conecta y la entrada de video de la tele detecta señal se pone automáticamente a AV. Si fuera esto cierto se trataria de conectar la cámara a la luz de la marcha atrás y que al pasar de estar desconectada a enviar señal automáticamente se seleccionara la entrada de video correspondiente... Responder
zx81 Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 No funciona así, la verdad es que me gustaría ver un Lambo a ver cómo se comporta la cámara (bueno, y para más cosas ), por lo que he leído, la cámara está conectada a una controladora, y ésta a la entrada de vídeo del navi y los hilos CAN, así que es de suponer que hay alguna función para activarla, pero puede ser que solo funcione cuando el navi está codificado para el Lambo, y eso no es compatile con nuestros A4s Además sigo dudando cómo harán si tienes la TV conectada, porque yo no he visto que el navi tenga más de una entrada, supongo que eso lo harán con electrónica externa. ¿Alguien tiene un colega con un Lamborghini Gallardo? Responder
OVETUS Publicado 22 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2007 Hola a todos, estos dias ando pendiente de la web de stage motion y he visto ese intreface del que hablais para la camara de marha atrasInterface camara marcha atras <_< Responder
zx81 Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 Eso es un switch de vídeo, de esos hay muchos en el mercado, eso solo apaña que entre un vídeo u otro, el problema sigue estando en el RNS-E, que es lo interesante, la cámara, el interface que gestione AV1/AV2 y demás no tiene mayor misterio. Saludos Responder
kimi2904 Publicado 23 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 Ese no es el problema, sino cómo hacer que la cámara se vea en el navi SIN tener que tocar los botones para seleccionarla (como en el Lambo), encenderla o apagarla a voluntad no tiene misterio. Saludos Supongo que Cristobal se refiere a, si como el DVD de casa, cuando se conecta y la entrada de video de la tele detecta señal se pone automáticamente a AV. Si fuera esto cierto se trataria de conectar la cámara a la luz de la marcha atrás y que al pasar de estar desconectada a enviar señal automáticamente se seleccionara la entrada de video correspondiente... Eso es facil de probar. El que tenga Dvd conectado al TMC (a la entrada aux del navi). Con el dvd desconectado (off) poner el navi en radio por ejemplo. Ahora encender el Dvd (on). ¿Algún cambio en el navi?. Ahora reproducir el Dvd. ¿Ocurre algo en el navi?. :drool: Casi seguro que no... Si el navi se pone a reproducir el Dvd automaticamente. Ya lo tenemos!!!. :drool: Responder
zx81 Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 El TMC no es una entrada auxiliar, el DVD se conecta mediante un interface de vídeo al RNS-E, y por mucho vídeo que metas, o seleccionas por teclado la TV, o nada. Os aseguro que para esto necesitamos hardware adicional (o una codificación extraña del RNS-E que hasta la fecha no se ha publicado). Saludos Responder
kimi2904 Publicado 23 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 El TMC no es una entrada auxiliar, el DVD se conecta mediante un interface de vídeo al RNS-E, y por mucho vídeo que metas, o seleccionas por teclado la TV, o nada. Os aseguro que para esto necesitamos hardware adicional (o una codificación extraña del RNS-E que hasta la fecha no se ha publicado). Saludos ¿Seguro? Yo tenia entendido que se puede conectar una camara, dvd etc. directamente al TMC del RNS-D. ¿No se puede?. Responder
zx81 Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 El TMC no es una entrada auxiliar, el DVD se conecta mediante un interface de vídeo al RNS-E, y por mucho vídeo que metas, o seleccionas por teclado la TV, o nada. Os aseguro que para esto necesitamos hardware adicional (o una codificación extraña del RNS-E que hasta la fecha no se ha publicado). Saludos ¿Seguro? Yo tenia entendido que se puede conectar una camara, dvd etc. directamente al TMC del RNS-D. ¿No se puede?. Hablo del RNS-E, TMC significa Traffic Message Channel, dudo yo que eso tenga que ver con conectar un DVD, pero vamos, del RNS-D no tengo ni pajolera idea. Saludos Responder
kimi2904 Publicado 26 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 El TMC no es una entrada auxiliar, el DVD se conecta mediante un interface de vídeo al RNS-E, y por mucho vídeo que metas, o seleccionas por teclado la TV, o nada. Os aseguro que para esto necesitamos hardware adicional (o una codificación extraña del RNS-E que hasta la fecha no se ha publicado). Saludos ¿Seguro? Yo tenia entendido que se puede conectar una camara, dvd etc. directamente al TMC del RNS-D. ¿No se puede?. Hablo del RNS-E, TMC significa Traffic Message Channel, dudo yo que eso tenga que ver con conectar un DVD, pero vamos, del RNS-D no tengo ni pajolera idea. Saludos No se. Pensaba que se podia. Bueno he encontrado la solución. Solo cuesta 750 Dolares US. enlace Claro que solo vale para Audi´s del 2004 en adelante. Responder
