miketxo Publicado 24 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2007 Ahi va esto: Right from what I now know you are looking for the "onboard supply control unit" (J519) Take a look at "Trailer socket from August 2004" it should be third from bottom of wiring diagram list I've not seen this control module but I've never removed the instrument cluster, but according to a quick seach on google, J519 is located under the dash on the driver's side. No se exactamente donde esta!! Pero si tengo imagenes de lo cables en cuestion que lleban la señal en un B7. Ver este hilo: http://www.tyresmoke.net/ubbthreads/showfl...975/an/0/page/8 Hay por ahi unos cables rojo/azul que van en un conector marron que me da que son los que busco. Que os parece! Responder
Tolo Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 Este tiene que ser el T32b y aqui En vertical el negro de T23 y en horizontal el T10b (que tiene los cables más gordos) B7 Esquema Básico Más tarde intentaré sacartelo a mas resolución... Responder
miketxo Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 (editado) Este tiene que ser el T32b y aqui En vertical el negro de T23 y en horizontal el T10b (que tiene los cables más gordos) B7 Esquema Básico Más tarde intentaré sacartelo a mas resolución... No veo claro lo del T23 que sea el negro en vertival, por favor señalamelo, como para tontos. Por que lo que yo habia visto era en el conector marron horizontal de la ultima foto unos cables rojo/azul que pensaba que eran los que yo necesitaba. Por cierto, que interface se supone que necesitare para conectar el video al RNS-E? He visto muchos de Dietz pero no lo tengo claro. Editado 25 de Noviembre del 2007 por miketxo Responder
Tolo Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 LA cámara que quieres poner supongo que tendrá salida de video compuesto ¿no? el navi tiene entrada de video compuesto, digo yo. Es que no estoy muy puesto... Responder
Tolo Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 Más tarde intentaré sacartelo a mas resolución... B7 Esquema Básico HD Responder
miketxo Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 (editado) Gracias por señalarlo en la imagen. Creo que con solo verlo en el coche sabre indentificalo. Veo que alguno de estos conectores si que van numerados, es posible que este tambien vaya asi, para no tener dudas. En cuanto a la entrada de video compuesto del RNS-E negativo: no la lleva, por ello hace falta un interface multimedia estilo a los de Dietz. Notengo claro cual necesito, esta es mi duda. Por ello preguntaba por si alguien sabia el modelo concreto. Vamos a ver si esta semana saco algo de tiempo para urgar en el coche y encontrar ese conector. Por cierto: en la foto no encuentro los cables rojo/azul del conector T23 (pensaba que eran los del conector marron situado ahi cerca en la foto) Es posible que salgan del conector que me señalas otros cables que soalgan en la foto y sean rojo/azul? Editado 25 de Noviembre del 2007 por miketxo Responder
Tolo Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 Los cables que dices son del termofusible de los elevalunas. Los que buscas tú son más finos. En los esquemas está indicada la sección de los cables, 0.35, 0.5, 1,... Es útil tenerlo en cuenta para localizarlos. Ya me he dado cuenta de que el RNS-E solo lleva una entrada RGB. Habia mirado en el sintonizador que supongo no tienes. Supongo que cualquier interface Video Compuesto a RGB te valdria. ¿La cámara será de color o monocroma?? Responder
miketxo Publicado 25 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2007 Los cables que dices son del termofusible de los elevalunas. Los que buscas tú son más finos. En los esquemas está indicada la sección de los cables, 0.35, 0.5, 1,... Es útil tenerlo en cuenta para localizarlos. Ya me he dado cuenta de que el RNS-E solo lleva una entrada RGB. Habia mirado en el sintonizador que supongo no tienes. Supongo que cualquier interface Video Compuesto a RGB te valdria. ¿La cámara será de color o monocroma?? Los esquemas no han quedado bien escaneados: quedan cortados por la derecha, por lo que todas las frases explicativas quedan cortadas. Mira a ver si puedes subirlo mejor. La camara seria a color y con vision nocturna: a poder ser que seleccione el modo nocturno de forma automatica. Has acertado: no tengo sintonizador. Responder
zx81 Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 (editado) Los cables que dices son del termofusible de los elevalunas. Los que buscas tú son más finos. En los esquemas está indicada la sección de los cables, 0.35, 0.5, 1,... Es útil tenerlo en cuenta para localizarlos. Ya me he dado cuenta de que el RNS-E solo lleva una entrada RGB. Habia mirado en el sintonizador que supongo no tienes. Supongo que cualquier interface Video Compuesto a RGB te valdria. ¿La cámara será de color o monocroma?? El RNS-E lleva entrada RGB, pero en condiciones normales no la tiene en cuenta salvo que vía CAN le indiques que lleva el sintonizador de TV instalado, en concreto el comando 602 8 81 12 30 3A 20 41 56 20 (los 4 últimos bytes son simplemente el texto que quieres que te aparezca en el FIS, por ejemplo -AV-, CH01, etc), y se lo tienes que enviar como poco una vez por segundo, o se desactiva. Habría que ver si con la nueva configuración de la 0550 el navi automáticamente y con independencia de que tuviera sinto de TV activa la entrada RGB, de modo que al recibir un pulso por el pin de RVSL active el vídeo, es una posibilidad. Saludos Editado 26 de Noviembre del 2007 por zx81 Responder
A4 Avant S-LINE Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Hola, yo si tengo sintonizador, por que lo primero que hay que probar es si inyectando +12v al pin RFSL del RNS-E , cambia a modo AV1-2 y cuando le quitamos vuelve a su estado normal, de todas formas, según foro de NAvplus, debemos poner el canal 4 a 1 y quizas codificarlo como Lambo. A ver si saco un rato y lo pruebo, ya que tengo un dvd en la entrada AV1 del sintonizador. Saludos Responder
miketxo Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Según los hilos que os he dejado de los foros no es necesaria la codificación de Lambo, con el Sw 550 o superior dicen que no hace falta. Responder
zx81 Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Nada de Lambo, si lo configuras así tendrás problemas por todos lados, hay que hacerlo con soft 0550 o 0600, y con el coche correcto. Saludos Responder
Tolo Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Los cables que dices son del termofusible de los elevalunas. Los que buscas tú son más finos. En los esquemas está indicada la sección de los cables, 0.35, 0.5, 1,... Es útil tenerlo en cuenta para localizarlos. Ya me he dado cuenta de que el RNS-E solo lleva una entrada RGB. Habia mirado en el sintonizador que supongo no tienes. Supongo que cualquier interface Video Compuesto a RGB te valdria. ¿La cámara será de color o monocroma?? Los esquemas no han quedado bien escaneados: quedan cortados por la derecha, por lo que todas las frases explicativas quedan cortadas. Mira a ver si puedes subirlo mejor. La camara seria a color y con vision nocturna: a poder ser que seleccione el modo nocturno de forma automatica. Has acertado: no tengo sintonizador. Me parece que la visión nocturna es monocroma... Supongo que con las luces de posición podrias indicar a la camara si hay suficiente luz o no, para activar los infrarrojos. Esquema Básico B7 A ver si funciona, que me está dando guerra el archivito de los ... Responder
miketxo Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 (editado) Esta vez si que estan todos los esquema correctos: clarito como el auga. Los pines del A4 B7 que llevan la señal de marcha atras son el 23/2 y 23/5 con el cable de color azul/rojo. Vamos por buen camino. Sospecho que cualquiera de los 2 nos dara la señal de +12v al meter la marcha atras. Editado 26 de Noviembre del 2007 por miketxo Responder
Daloye Publicado 28 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2008 Hola chic@s... La verdad es que estoy buscando algo parecido para mi A3 8P, ya que estoy pendiente de montar un navegador/tv/dvd/radio... etc doble din (no el original) y me falta saber donde podria coger el positivo de la luz de marcha atras para que cuando la active, se ponga el aparato en modo "mute" y asi poder escuchar el sonido del sensor de aparcamiento (parktronic)... Habia pensado en pasar un cable desde el positivo de la luz de marcha atras.. pero eso lo veo mucho mas "apañao"... Por cierto, disculpas si esta en algun otro post, pero llevo unas varias decenas de paginas leidas y n encuentro ningun esquema de mi caja de fusibles para mi A3 8P... Muchas gracias de antemano... Saludos David Responder
