mitch2 Publicado 29 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2009 Pero realmente el problema que tengo yó es que cuando cambio la adptación del canal 4 de 0 a 1 se me pone la imajen montada o doble.Esta función lo que hace es que cuando meto la marcha atrás se pone automáticamente la imagen en el navi tengas puesto lo que tengas puesto. Y me funciona pero se me pone la imagen doble y montada. la camara es PAL o NTSC es por curiosidad? tienes pineado el pin C2 con la señal marcha atras para que entre directamente. Responder
Ekirne Publicado 31 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2009 Pero realmente el problema que tengo yó es que cuando cambio la adptación del canal 4 de 0 a 1 se me pone la imajen montada o doble.Esta función lo que hace es que cuando meto la marcha atrás se pone automáticamente la imagen en el navi tengas puesto lo que tengas puesto. Y me funciona pero se me pone la imagen doble y montada. la camara es PAL o NTSC es por curiosidad? tienes pineado el pin C2 con la señal marcha atras para que entre directamente. Esto se está enfriando chicos, vamos a comprar alguna cámara?, porque yo ya tengo ganas de cambiarla y monta una que entre dentro de del asidero original si puede ser. A mi me pasa como a ti luisfm, cuando meto la marcha atrás mes sale como una ralla mas oscura en la pantalla o la imagen montada. La cámara que yo llevo es PAL y tengo pineado el C2, tuve que quitar el bombin del portón para montarla y la visión que da es demasiado baja, es decir, que solo veo el suelo, de ahí que ahora quiera una mas levantada y con mas grados de visión hacia arriba, que se vea también el coche de atrás. Si alguien tiene la solución a las rayas y la imagen montada que lo exponga, porque me parece que le pasará a todo el mundo cuando se la instale, almenos el el B6 y B7. Un saludo. Responder
Turbo1.8 Publicado 31 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2009 (editado) Lo que os ocurre es igual que esto? Me ocurre este problema desde hace tiempo en otro coche y por no encontrar solucion lo deje apartado, ave si alguien sabe por que ocurre. Problema de señal ntsc o pal? Problemas de frecuencias? 50 o 60 hz, esto creo que sera mi problema. Editado 31 de Mayo del 2009 por Turbo1.8 Responder
luisfm Publicado 31 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2009 Efectivamente, el problema es practicamente el mismo sino que a mí no se me mueve la imagen, entonces lo que hago es volver a ponerlo a 0 y resetear el navi pulsando el boton de encendido del navi durante 20seg, pues si nó se queda igual hasta pasado días. El porqué no lo sé pero algo hay que no estamos haciendo bien. Responder
nakamoto Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 yo lo que no se es donde encontrar el pin en el que metes el cable de la marcha atras para el rns-e, el pin es como un cuadradito q amarra un cable, donde lo encontrais, yo estoy en madrid y no lo tienen en ninguna tienda de electricidad.. alguien sabe donde encontarlo en internet.?? para conectar el cable robado de un robacorriente de la luz de marcha atras o debajo del volanta para meterlo en el c2 pin del rns-e?? y q cuando hayas meteido la marcha atras te salga en el rns-e?? ademas tengo este interface de dos entradas de video, camara y video... como hago para que cuando meta la marcha atras se active lla de marcha atras, pq solo consigo que funcione la entrada normal de video.. http://www.ebay.es/itm/Audi-A3-TT-A4-A6-RNS-E-Multimedia-Interface-Audio-Video-/390299886064?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5adfafa1f0 Responder
