Encoder Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 Tengo un problema bastante ridiculo pero muy grave y es que llevaba una lata de 5 litros de Kraft (liquido Limpiaparabrisas en el maletero) y no se como pero se volcó y abrió en el maletero, desprendiendose aproximadamente unos 4.5 litros así a ojo calculo. La tapa del maletero (cubre rueda-gatillo) la he quitado directamente, pero parece que el olor se ha quedado en otras partes del vehiculo porqué no solo es olor sino tambien humedad y es una pasada, para que os hagais una idea de la gravedad del asunto resulta dificil estar más de 15 minutos seguidos en el coche. A ver si alguien me puede ayudar si alguna vez le ha pasado algo parecido, lleva casi 24 horas abierto el maletero de par en par y nada, el problema es la humedad ya que el olor quizás lo podria contrarestar con algo. No se si existirá alguna espuma como esa de limpiar las moquetas o algo así que me quité esa humedad. Responder
albernunez Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 Uff a mi se me volco una vez una botella de agua en el hueco de las piernas del asiento de atras y fue una put*d*! Yo lo que hice fue colocarle papeles de periodico sobre lo mojado, y se los iba cambiando cada dos por tres para que fuera absorbiendo la humedad y asi consegui secarlo, pero seguramente habra mejores metodos. Por el olor no te preocupes, al menos en mi caso en un par de dias quedo todo solucionado Responder
Jarkonen Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 Pues prueba lo de los papeles de periodico a ver si vas consiguiendo algo, y si ves que se pone la cosa muy fea... siempre lo puedes llevar a un sitio de estos de limpiar tapicerias y demas... donde tapizan los autocares por ejemplo y los limpian..., ahi llevé yo el audi en su dia cuando lo compré ya que el anterior dueño fumaba... y yo no puedo ni arrimarme a una pavesa... y me lo dejaron niquelao... Responder
Xingular Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 a mi amigo se le rompio una botella de whisky en el maletero en su Golf... y desde ese día perdio su olor a nuevo por que lo tuvimos que "apestar" con ambientador anti-tabaco. (Era el unico que había en una gasolinera a las 02:00). Pasaron 2 semanas y todavía olia un poco. :o B) Responder
Encoder Publicado 2 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 Gracias por los consejos, de momento puedo circular con las ventanillas de adelante abiertas, imaginaros el show ahora en pleno invierno. Suerte tienes de que se os callera agua o wisky pero es que esto es toxico y se mete al respirar, uff. Responder
Sr. de los anillos Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 pués yo creo que el tema de la humedad es lo de menos, prueba con un buen secador de pelo a la máxima temperatura, teniendo cuidado de apagarlo cada poco popr si lo quemas, el problema será el olor, no se si con esos absorbe olores que hay en el mercado.suerte. saludos. Responder
Viktoraceo Publicado 3 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 Gracias por los consejos, de momento puedo circular con las ventanillas de adelante abiertas, imaginaros el show ahora en pleno invierno.Suerte tienes de que se os callera agua o wisky pero es que esto es toxico y se mete al respirar, uff. Hombre, ¿Tan toxico es? Si es poco mas que agua con jabon no? Yo es que de eso no uso, le meto agua destilada con fairy y arreando, que eso desincrusta la m**** las palomas que da gusto Lo jodido son esas que estan resecas a matar y no huyen ni con acetona, eso si que es un problema, tres pasadas y adios escobillas. Responder
Invitado Jdos Publicado 3 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 Prueba con los productos antihumedad que hay en los hiper, solo puedes perder 5 euritos y probablemente te solucione los dos problemas. Eso sí, cuando empiece a llenarse de líquido vacíalo antes de arrancar. Suerte Responder
