Primero, disculpadme si esta pregunta ya se ha formulado en algún post y tiene ya respuesta. Si es así, no he logrado encontrarlo. El buscador, tal y como está, no “ayuda” mucho. :p
Al tema.
Me gustaría activar, siempre y cuando sea posible, el doble pitido al cerrar las puertas con el mando. La pregunta es sencilla... ¿se puede?
Y, si es posible, ¿cuál es el código y dónde se cambia?
Es un A4 B7, desconozco si es un condicionante la "versión". :lol2:
No hace falta decir que, soy un ignorante total en tema VAG-COM. Me quiero “aprovechar” :lol2: de la buena habilidad y sabiduría de un buen amigo y forero que sí dispone del VAG-COM.
Si alguno lo ha activado, agradecería saber los pasos a seguir.
Gracias, apañaos. :lol2:
PD: Ya puestos a pedir :lol2: ,¿se puede bajar el “volumen” del insoportable pitido del cinturón? :laugh:
Creo que eso que quieres no se puede hacer. Me parece que lo único que puedes activar es el pitido al activar/desactivar la alarma de serie. A lo sumo, puedes activar el parpadeo de los intermitentes al cerrar el coche:
Para un Audi A4 (8E/8H )
{Comfort System}
Control Module Coding
Select 46 (Comfort System)
Coding -> Function 07
+00001 - 10 Tamper alarms (Great Britain)
+00002 - Confirmation Anti-theft warning system blinks
+00004 - Selective Central Locking (SCL)
+00008 - Anti-theft warning system - activation of AWS
+00016 - Rear lid release locking via speed
+00032 - Comfort Locking via speed
+00064 - Comfort function via remote control
+00128 - Right Hand Drive (RHD)
+00256 - Avant bit
+00512 - Confirmation remote closing (1x blink)
+01024 - Confirmation anti-theft warning sytem horn activation
+02048 - Door-/ window regulator logic
+04096 - Thatcham anti-theft warning
+08192 - No safe-function
+16384 - Side windows with insulated glass
Y lo del pitido del cinturón... parece que se puede ( dependiendo de la versión se hace de un modo u otro )
{Instrument Cluster}
Control Module Coding (only 8E2/8E5)
Select 17 (Instrument Cluster)
??xx1: Extra-Options
+00 - 1. K-Number (Europe, USA, Rest of World)
+01 - Smaller Fuel Tank Volume (All wheel drive)
+02 - Seatbelt Warning (NAR old - NOT USA from 45/2004)
+04 - 3. K-Number (Rental Cars)
+08 - 2. K-Number (Australia)
xx?x1: Country-Setting
0 - Germany (D)
1 - Rest of World (RoW)
2 - USA (US)
3 - Canada (CAN)
4 - Great Britain (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabia
7 - Australia (AUS)
xxx?1: Seatbelt Warning
0 - No Seatbelt Warning (or NAR old)
3 - Seatbelt Warning (NAR new - from Week 45/2004)
Control Module Coding (only 8EC/8ED)
+02 - Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
+16 - Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
0 - Germany (D)
2 - USA (US)
3 - Canada (CAN)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabia
7 - Australia (AUS)
0 No Seatbelt Warning
1 Seatbelt Warning Europe-NCAP
Optical durable warning, acustical warning for 91 seconds activ.
2 Seatbelt Warning USA and Canada old
Optical and acustical warning for 6 seconds.
3 Seatbelt Warning USA and Canada NAR neu
Optical durable warning, acustical warning all 30 seconds.
4 Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
5 Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
6 Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
La manera de saberlo a ciencia cierta es enchufando el VagCom
Prueba esto, con Vag-Com, hace algun tiempo que lo encontre en un foro, yo no lo he probado y no se si funciona, comenta resultados si lo haces:
Pitido al abrir el con el mando:
Pasos:
Ir al bloque 46- Central Conv. 7 Long Coding Byte 6 ó 10 (depende
de versiones) Activar el Bit 3 (Unlocking confirmation (horn) via
remote control) Transfer Coding Cerramos la ventana Do it!
Pitido al cerrar el con el mando:
Pasos:
Ir al bloque 46- Central Conv. 7 Long Coding Byte 7 u 11 (depende
yo lo he intentado en el canal 46 sumandole 1024 al codigo y no me lo acepta ,que queda intentarlo por el long coding.
saludos
Que no te lo acepte puede ser por dos motivos:
  1. Que no tengas alarma de serie, por lo que esa codificación no tenga sentido
  2. Que esa adaptación esté bloqueada. Para desbloquearla debes hacerlo a través del long coding. Una vez desbloquedada, puedes activar el pitido tanto a través del long coding como, sumándole los 1024
El segundo punto fue mi caso cuando intenté activar los pitidos al cerrar/abrir el coche ( en mi caso un A3 II ). Estaba bloqueado.
Pero como le dije a Tekila, hasta que no se enchufe el VagCom no se puede saber con certeza ( cada modelo tiene sus particularidades )
Yo lo he activado a un A3 de un amigo y en principio funciona.
Si quieres el dia 10 lo podemos mirar y trastear no creo que cambie mucho de un A4 a un A3.
Saludos Tekila y hasta el sabado que viene!!
P.D: En el A3 lo active usando el ADAPTATION no hace falta LongCoding aunque tambien se puede hacer.
Tambien he puesto que se suban las ventanas solas sin tener que estar pulsando el mando, cierro el coche y suben ventanillas al segundo mas o menos.
Editado por eduard23
Eps! Yo pensaba que eso no era posible... Te apuntaste los códigos?
ASI da gusto. Gracias a todos. :):p
Tomo buena nota y probaré las distintas posibilidades. Bueno... yo no. Me “aprovecharé” :( de EsteveC este mismo fin de semana; es él quien tiene la trócola Vag-Com. :lol2:
Nos vemos. :lol2:
No hay que apuntar ningun codigo ahora no recuerdo donde lo modifique pero entras al LONG CODING y hay una opcion desactivada, la activas y ya tienes los cristales automaticos.
El dia 10 tengo pendiente poner las luces americanas a un par de foreros, me comprometo a activartelo tambien si queieres.
Saludos!!!
Saludos!!!
comor? cierras y de un solo toque suben las ventanillas??
Saludos!!!
y no hay buenos samarianos como tu por los madriles??? yo estuve en audi le enchufaron el vagcom delannte mia y no fueron capaces de activar na los muy mendrugos.... ;)
Después de trastear con el VAG-COM este mismo fin de semana y con la ayuda de EsteveC :( , conseguimos activar el “beep”. En concreto sólo un "beep". :p
Al cerrar con el mando y al mismo tiempo que se enciende el “warning”, pita. Curioso, el sonido proviene de la parte trasera. Quizás algo “ridículo”, no sé. :bsh1:
El comando creo que era, tal y como lo detalló Wok, este:
{Comfort System}
+00256 - Avant bit
Modificar el volumen del avisador del cinturón, imposible. :clap1:
De nuevo, gracias por la ayuda.
