Después de trastear con el VAG-COM este mismo fin de semana y con la ayuda de EsteveC :bsh1: , conseguimos activar el “beep”. En concreto sólo un "beep". :lol2:
Al cerrar con el mando y al mismo tiempo que se enciende el “warning”, pita. Curioso, el sonido proviene de la parte trasera. Quizás algo “ridículo”, no sé. :bsh1:
El comando creo que era, tal y como lo detalló Wok, este:
Modificar el volumen del avisador del cinturón, imposible. :p
De nuevo, gracias por la ayuda.
La información está para eso... para compartirla :bsh1:
Lo de la subida de ventanitas es muuuuuuu interesante.
Solo una pregunta; tiene algún tipo de detector de ventana subida o corta la señal de corriente al tiempo de activarse???
Es por que si está dando señal todo el rato los motores nos durarán dos ratos.
Gracias makinas.
Gracias makinas.
La propia unidad electronica los desactiva por consumo eléctrico.
Imagino que el sistema de control es el mismo que el empleado para subir las ventanillas cuando mantienes el pulsador presionado durante más de un segundo; la ventanilla sube/baja sola hasta arriba/abajo
Gracias makinas.
Ya está claro, un amiguete me lo ha explicado y no hay peligro.
Tiene un sistema de auto corte que desactiva el relé al momento de estar la ventanilla subida del todo, como cuando le damos a subir y llega arriba.
Lo podeis probar vosotros mismos.
En un ambiente silencioso le dais a subir la ventana y acercais la orejota :drooling: a la puerta, por dentro, + o - por donde está la maneta de abrir y notareis que al llegar la ventana arriba pasan 1 o 2 segundos y se oye el relé como desconecta "clic".
:ranting2:
jod**... ni lo de los cinturones ni lo del pitido... ni nada de nada...
estoy buscando a ver si encuentro para que suban los cristales al cerrar las puertas sin tener que mantener el pulsador del mando apretado.... Alguien me puede indicar algo?
mi buga es el de la firma ...A6 Quattro full, del 2001
thankes ...jejeje
