nachobcn Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 Hola, Estoy valorando comprar un RNS-E con referencia: 8P0 035 195 A. La verdad es que estaba bastante decidido, pero he estando contrastando información en este foro y en otros, y me ha parecido que es una versión bastante antigua. Me gustaría que alguien pudiera asesorarme sobre los posibles problemas de esta versión. En concreto, las dudas que tengo son: - ¿es posible que esta versión no lleve TMC? - ¿podría acoplarle el modulo original bluetooth de audi? - ¿es compatible SDS? (esto tengo bastante claro que no) - ¿Que versión de software puede llevar y si se podria llegar a subir hasta una 0550? - ¿Si actualizo el software, podría utilizar el SDS o el bluetooth, en caso que de origen no se pudiera? Siento el bombardeo,pero es que de esta versión en concreto he encontrado muy poco. Además me encuentro con el problema (que supongo que le pasa a todo el mundo) que en ASI, no se puede buscar la palabra: "rns-e" y esto fastidia bastante. Responder
zx81 Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 Hola, Estoy valorando comprar un RNS-E con referencia: 8P0 035 195 A. La verdad es que estaba bastante decidido, pero he estando contrastando información en este foro y en otros, y me ha parecido que es una versión bastante antigua. Me gustaría que alguien pudiera asesorarme sobre los posibles problemas de esta versión. En concreto, las dudas que tengo son: - ¿es posible que esta versión no lleve TMC? No, todas lo llevan - ¿podría acoplarle el modulo original bluetooth de audi? Sí - ¿es compatible SDS? (esto tengo bastante claro que no) Sí, todos son compatibles SDS (otra cosa es que lleven SDS para su propio control) - ¿Que versión de software puede llevar y si se podria llegar a subir hasta una 0550? Todas las versiones funcionan en todos los navegadores - ¿Si actualizo el software, podría utilizar el SDS o el bluetooth, en caso que de origen no se pudiera? El SDS del bluetooth depende de la centralita BT (y que lleves soft 0330 o superior en el RNS-E). El SDS del navi de momento o te viene de fábrica o no hay nada que hacer. Saludos Responder
CBR125 Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 Hola Perdonat mi ignorancia Que es el SDS? Responder
demon Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 Hola Perdonat mi ignorancia Que es el SDS? puedes manejar el navegador mediante ordenes de voz marcar un telefono , memorizarlo , la navegacion GPS , la radio , el cd , el cargador cd , directorio .... Responder
3a3 Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 y el navi plus (el mas reciente) que traerá mi audi a3 de fabrica...tendra dicho SDS?? es decir, podrá manejarlo por voz?? GRACIAS Y SALUDOS Responder
Mark Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 y el navi plus (el mas reciente) que traerá mi audi a3 de fabrica...tendra dicho SDS?? es decir, podrá manejarlo por voz?? GRACIAS Y SALUDOS No si no lo has pedido de fabrica. Saludos. Responder
maiksportback Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 los blooth no funcionan todos igual??? osease, que siempre son compatibles no? Responder
nachobcn Publicado 23 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 (editado) Gracias Zx81 y a los demás. Me ha sorprendido lo que me decias del SDS. Entiendo que lo del SDS es una ópción hardware que debe incoporar el RNS-E. Entonces ¿hay alguna manera de identificar mediante la etiqueta (o sea antes de enchufarlo) si la unidad que estoy mirando incorpora esta opción? Otra duda que sigo teniendo es si esta unidad es muy vieja (la letra "A" me indica eso), y por lo tanto tendré que "enmerdarme" con multiples actualizaciones de software. Y, si es tan antigua, puede ser un problema al incorporarlo a un Sportbak nuevo de este año? Gracias de nuevo. Editado 23 de Febrero del 2007 por nachobcn Responder
Mark Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 No es hardware. Es del firmware. Saludos. Responder
nachobcn Publicado 23 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 No es hardware. Es del firmware. Saludos. Solo del firmware? es raro. El firmware es software, si fuera así, sería tan simple como ponerle una versión con SDS, pero segun Zx, eso no se puede. Y si no se puede es porque hay algún elemento hardware que lo impide. En todo caso, que pensais de la versión A que tengo en el punto de mira. Que quebraderos de cabeza me puede traer? o el tema de la letra no es tan importante. Ya os digo que a mi la A, no me mola para ningun cacharro. Responder
demon Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 Gracias Zx81 y a los demás. Me ha sorprendido lo que me decias del SDS. Entiendo que lo del SDS es una ópción hardware que debe incoporar el RNS-E. Entonces ¿hay alguna manera de identificar mediante la etiqueta (o sea antes de enchufarlo) si la unidad que estoy mirando incorpora esta opción? Otra duda que sigo teniendo es si esta unidad es muy vieja (la letra "A" me indica eso), y por lo tanto tendré que "enmerdarme" con multiples actualizaciones de software. Y, si es tan antigua, puede ser un problema al incorporarlo a un Sportbak nuevo de este año? Gracias de nuevo. yo creo que en el conce cuando tu le pides que lleve la opcion del sds no te programan el ultimo navi para que lo lleve .... sino que te colocan un "H" ó "N" y tiramillas.... Responder
zx81 Publicado 23 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2007 Yo no he dicho que no se pueda. El SDS es solo software, pero no sabemos cómo ponérselo a un navegador, el día que lo sepamos, todos podrán llevar SDS. Oficialmente hay tres versiones full-SDS, pero hay navis "raros" que no son de esas tres versiones oficiales y en cambio llevan SDS completo, yo ver no he visto ninguno así que lo pongo "en cuarentena", pero uno de ellos es un tío que sabe bastante, y tiene un D real con SDS, algo teóricamente imposible, digo real porque hace poco estuce con ariam, un forero que posteó que tenía un navi full-SDS letra D y efectivamente, ponía eso por fuera, pero luego la placa que llevaba montada internamente era una H. Saludos Responder
nachobcn Publicado 24 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2007 Bueno, bueno.. no os peleeis. Yo a lo mio. Una cosa tengo clara. Con el A, seguro que por mucho que le hable, no me ha hacer ni caso. Bien. Pero volvamos a cosas sencillas, y mas que nada por saber a que me enfrento. Con un RNS-E versión A... que problemas puedo tener para conseguir ejecutar por ejemplo la v0550 y el DVD 2007? A ver si concretando un poco mas... consigo algo. Un saludo. Responder
zx81 Publicado 24 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2007 En la primera pregunta de este hilo ha quedado todo respondido, TODOS los RNS-E son compatibles con TODAS las versiones de software, si metes un DVD 2007, te pondrá la 0550, da igual lo que tenga previamente instalado el navi. Saludos Responder
nachobcn Publicado 24 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2007 En la primera pregunta de este hilo ha quedado todo respondido, TODOS los RNS-E son compatibles con TODAS las versiones de software, si metes un DVD 2007, te pondrá la 0550, da igual lo que tenga previamente instalado el navi. Saludos Gracias de nuevo Zx81. Perdona por no haberlo entendido. He estado leyendo mucho, y hay gente que ha tenido problemas. Pero si tu dices que no... me fio. Yo os contaré que tal. Responder
