Buenas!!!!
Tengo un problemilla en el coche al "picar embrague". El caso es que de vez en cuando cuando salgo en 1º lo tipico en un semaforo el coche se me pone a vibrar como un loco desde que empiezo a soltar embrague hasta que termino de soltarlo (y estoy seguro de que no es porque se me vaya a calar). Tambien esto me pasa cuando cambio de 1º a 2º de la misma manera, piso embrague... cambio a 2º suelto el embrague despacio acelerando a la vez... (pa salir rapidillo) y justo en el momento que el motor empieza a hacer contacto con la caja de cambio, hasta que termino de soltar el embrague, se me pone a vibrar de la misma manera.
Todo esto me huele a que el embrague ya debe estar un poco xungo, xq en ningun coche que he llevado me pasaba esto. ¿Tengo razón o a que creeis que puede ser debido esto??
Un saludo y muchisimas gracias de antemano!!!!
lo raro es que solo pasa de vez en cuando.... depende de como arranque el coche.... si en la primera "salida" le pasa... se que le va a pasar casi todas las veces hasta que apague el coche.... si arranca "bien" no le pasa nunca a no ser que recorra muchos kilometros o este mucho tiempo con el, en este caso tambien puede que le pase.
¿ Cuanto viene costando el cambio de embrague ????
MIL GRACIAS!!
