Hola a todos. Ayer cuando circulaba con el coche de repente se me encendio la luz del ESP y empezo a temblar por todos lados cuando pasaba de 80 km/h. Tuve que parar y seguia temblando con la luz del ESP asi que pare el motor y reinicie el motor. Segui andando sin ningun problema.
He notado en alguna ocasion contada que cuando acelero a fondo, pierde el turbo y tengo que pararme a reiniciar el ordenador para que todo vuelva a la normalidad.
Esta mañana le he pasado el VAG-COM y me han salido estos errores. Los he borrado, he arrrancado y he acelerado un rato. He vuelto a pasar el test y ahora no me sale nada de errores.
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GC
Component: 0000SG 1462
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L62A025057 AUZ5Z0A7310100
3 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
18077 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 4 (N243): Electrical Malfunction
P1669 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435
1 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 5008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
0 Faults Found:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14945
Shop #: WSC 06435
0 Faults Found:
End -------------------------------------------------------
Lo que si he visto estos últimos días es que al parar el motor, se oye un zumbido que proviene de la parte izquiera del volante, y que tarda unos segundos en desaparecer aunque quite las llaves del contacto.
¿Alguien sabe que le puede estar pasando a mi coche? Me da miedo llevarlo al taller porque esto me suena a clavada, pero me gustaría saber de antemano que le puede estar pasando.
Muchas gracias a todos.
UN SALUDO.
en principio creo que la bobina del cilindro nº 4 sa muerto,pero eso es barato de arreglar.
revisa eso y despues borra los fallos y vuelve a pasarle el vag-com.
suerte :lol2:
  corTTy dijo:
suerte :(
Y esa bovina puede provocar todos estos errores?? Ojala tengas razon...
Muchas gracias CorTTy
Los diesel no tienen bobinas.
Asi sin mirarlo tienes un error de exceso de presión,el segundo del inyector 4 (mira la clema,habria que comprobar el inyector), y el ultimo falsa explosion en el cilindro 4, posiblemente causada por el fallo del inyector 4.
  ralf dijo:
De todas formas quité los fallos del VAGCOM el fin de semana, llevo dos días andando con el coche y haciendole kilometros, y nada de nada. Le he vuelto a pasar el VAGCOM hace un rato y no me da ni un solo error.
La verdad es que esto me mosquea mucho, porque si da un fallo siempre, sabes lo que hay que cambiar. Pero así no sé exactamente que es lo que falla y no puedo llevarlo a ningun servicio técnico para arriesgarme a cambiar algo que funcione.
No sé... la verdad es pa volverse loco...
