rusito Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 el sabado enchufe el vag com para ponerme algunas funciones tipo cierre confort, cierre con claxon y demas pijadas, y cual es mi sorpresa que cuando entro en la funcion 46 (creo recordar9 me da un error y no carga el modulo ese, ¿por que? me paso tambien cuando intente anular la egr... alguien sabe porque?? hice el chekeo y me dio 0 fallos y el vag com se enciende y rula y hace los chekeos y demas pero ese moduleo en concreto no va....no lo entiendo, puede ser porque es de alemania?? yo creo que no versiones diferentes?? a ver si me decis algo fieras Responder
informatica_july Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 Hola rusito. Si te acuerdas cuando hicimos la quedada del vagcom en el media markt no conseguimos enchufar en tu cohce, no se que ocurria sin embargo en los otros no habia problema. Intenta entrar por el de cierre centralizado en vez de cierre confort haber que ocurre, te entra bien en los demas modulos (motor, insttrumentacion y demas???? Un saludo. Responder
bonox_tdi Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 rusito, yo no lo he probado con el vagcom, pero cuando deje el coche en la revision y les dije que me programaran el cierre confort , al volver a por el coche me comentaron que no se podia hacer en modelos anteriores al 2000 !!!! Responder
aduanero1 Publicado 2 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2004 Hola, Rusito, en Audi tienes que entrar por el 35 (vcierre centralizado), no por el confort como en seat, Volks y Skoda. Con respecto a lo de que no se puede en los del 2000 pa´tras, hace poco se lo activamos a un A6 del 98, no se si sera con algunos modelos, pero me da que no estaban muy por la LABOR ese dia. Responder
DANIT Publicado 3 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 Yo tengo un A4 del '98 y le he hecho los ajustes. S2 Responder
rusito Publicado 3 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 lo intentare por el 35, gracias y en los demas solo intente anular la egr pero en uno de los pasos despues de poner el login 12233 no me pasaba de pagina, en teoria deberia ir al grupo3 o algo asi para meter un valor y asi anularla pero nunca llegue a esa pagina, intentare a ver si por el 35 puedo Responder
Mad-i Publicado 3 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 JE JE JE Tanta hierba... no es bueno para el coche... Salu2. Responder
David A3TDI Publicado 3 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2004 Hola rusito, Yo tengo un A3 TDI del 98' y he podido activar el cierre confort sin problemas. He utilizado: Canal 35 / Sumar 32 al código que tenia por defecto (13130 + 32 = 13162)/ Para finalizar Do it (o algo así). También he activado la lucecita del Airbag (no sirve para mucho), mediante el canal 17. La información de todo esto la he sacado de este mismo foro. Saludos y suerte. Responder
Mad-i Publicado 4 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2004 Rusito! Búscate el mini-manual que puse por el foro, sobre el VagCom. En principio, creo recordar que el módulo 46 es sólo para VW y para Audi tienes que usar el 35. Por ello a mí tampoco me funciona el 46 y lo tienes que hacer en el 35. Salu2. PD.- Cuidadín con el jardín... Responder
rusito Publicado 4 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2004 PD.- Cuidadín con el jardín... que tenga cuidao el que tengo una podadora que pa qué!! jejeje utilizare ese canal a ver que tal, ya os contare y gracias Responder
