julian47 Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 te dejo las referencias:4F0 919 173 puerta delantera izquierda 4F0 919 174 puerta delantera drecha 4F0 919 177 trasera izq. 4F0 919 178 trasera der. y os ara falta 12 unidades de este clip para sujetarlo: 4A0 853 107 Gracias Style, tubiste que desmontar las puertas para hacerlo?? Cuando le cortaste a la puerta? No se desilacha la tapiceria de la puerta?? Espero respuesta. Responder
style Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 pues si hay que desmontar para cablear y trabajar bien en cuanto al corte no hay que hacerlo en la tapiceria si no en un trozo de plastico que es donde iria originalmente Responder
susoa6 Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2009 pues si hay que desmontar para cablear y trabajar bien en cuanto al corte no hay que hacerlo en la tapiceria si no en un trozo de plastico que es donde iria originalmente [/qu y cuanto te costo el tema, en audi todo es carisimo ya que ademas he visto que tambien se te ilumina la luz roja que tambien habra que comprarla no? jesus Responder
mescobarh Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 gracias style qedan mu chulospero me surgen dudas (tontas) 1 donde la as conectado? 2 se encienden al abrir la puerta? 3 al abrir una puerta se encienden todas? 4 se encienden con las luces del salpicadero? 5 se puede controlar desde el mmi?(en una actualizacion me puso una opcion de luz ambiemte que esta siempre en posicion 0 la cambio pero vuelve otra vez a 0) 6 se podria poner en alguna conexion que diera la opcion 2 y la 4? y ya esta gracias otra vez un saludo Responder
style Publicado 16 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 gracias style qedan mu chulospero me surgen dudas (tontas) <_< 1 donde la as conectado?Las e conectado en el diodo de la manilla hasta que le cambie los modulos a als puertas 2 se encienden al abrir la puerta?si 3 al abrir una puerta se encienden todas?si 4 se encienden con las luces del salpicadero?de momento van siempre encendidas 5 se puede controlar desde el mmi?(en una actualizacion me puso una opcion de luz ambiemte que esta siempre en posicion 0 la cambio pero vuelve otra vez a 0)si cambias los modulos de puertas si 6 se podria poner en alguna conexion que diera la opcion 2 y la 4?No me lo he planteado ya que el consumo es minimo y ya esta gracias otra vez un saludo Responder
susoa6 Publicado 3 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2010 Hola, Gracias por el brico y la instalacion que es facil de hacer, pero tenfgo un problema que seguro me podeis ayudar a resolver: He conectado la tira de luz al diodo del tirador de la puerta y parece que no llevo nada encendido, he comprobado que luce pero casi no da nada de luz. Sabeis porque? da tan poca luz que despues de tener la segunda puerta desmontada no la he puesto ya que no merece la pena el poco trabajo que genera para lo que se gana. No sera que hay que conectarla a otro lado? no sera que tendria que tener la puerta el conector que no tiene? Gracias, espèro respuestas Responder
style Publicado 3 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2010 no da mucha luz ya que es una iluminacion ambiental Responder
susoa6 Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 Gracias por la respuesta Style, pero el problema es que si no agacho la cabeza para mirarlo, no veo ni el reflejo en la mas profunda oscuridad y creo que el problema esta en que como lo he conectado a el otro diodo, le he quitado el conector e igual habia en el algun rele o algo que hiciera que la iluminacion fuera mas intensa. Puede ser? Gracias espero respuesta Responder
DavidMares Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 Yo tambien los tengo de serie y os puedo asegurar que hasta que no fui de noche, por carretera comarcal en noche cerrada no nos dimos cuenta de dichas luces. Eso si, lo hizo un amiguete apasionado de los coches. Cuando me lo dijo, pare y todo en el arcen, para fijarme, quedan de vicio, pero se ven muy poquito. Yo las puedo regular desde el MMI, y a maxima potencia no iluminan, solo hacen un pequeño haz de luz. Responder
mescobarh Publicado 5 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2010 yo tambiem vi que iluminaban poco, cambie los leds por unos rojos y conecte directamente a la iluminacion de los pulsadores de los elevalunas Responder
jucaroga Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 Hola compis. Al final me decidí a realizar mi primer Brico y cual si no??? En primer lugar felicitar a todos los que habeis colaborado para darnos tambien luz a nosotros con este montaje. Yo tambien quería aportar mi granito de arena en este brico y aqui os lo dejo para quien quiera probar, es sencillo y barato. A mi tampoco me gustaba la poca luminosidad de los listones, pero tampoco que dieran el "cante" con mucha luz. Mi experimento (probé en uno y despues de los resultados satisfactorios para mi gusto, lo apliqué en todos). PRIMERO: Dentro del conector de los listones viene una resistencia de 820 Ohm. cambiarla por una de 470 Ohm. y esto?? porque???......... SEDUNDO: .......porque junto con esa nueva resistencia cambié también el diodo led blanco que lleva de fábrica por otro adquirido en una tienda de electrónica. Ambos componentes son de fácil acceso para su cambio ya que van alojados en sus respectivos lugares accesibles por pestañitas de plástico. La conexión del led, para el que no sea muy ducho en electrónica, sería la patilla larga (ánodo) al cable rojo (+) y la corta (cátodo) al negro (-). Eso sí, pequeñas soldaduras y a volver a encajarlo en su ficha negra. El resultado, para mí, es el justo. Ya me contareis. Responder
alcoscar Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 Hola, alguien sabe si hay que activar con el vag? Responder
alcoscar Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 Me auto-contestó Channel 001: Installation List I (MMI Functionality) +00001 = Adaptive Cruise Control installed (PR-8T4) +00002 = Ambient Lighting installed (PR-QQ1 Responder
atxe Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 MUna pregunta, cuando lo activas te sale la ruleta en la pantalla de el mmi?? He intentado activarlo por vía vag y por menú oculto y no he conseguido nada, creo que la centralita no debe ser válida. Si has podido activarlo podrías decirme tu referencia para compararla con la mía. Gracias Responder
