  • Respuestas 45
Posted Images
Hola compis.
Al final me decidí a realizar mi primer Brico y cual si no???
En primer lugar felicitar a todos los que habeis colaborado para darnos tambien luz a nosotros con este montaje.
Yo tambien quería aportar mi granito de arena en este brico y aqui os lo dejo para quien quiera probar, es sencillo y barato.
A mi tampoco me gustaba la poca luminosidad de los listones, pero tampoco que dieran el "cante" con mucha luz.
Mi experimento (probé en uno y despues de los resultados satisfactorios para mi gusto, lo apliqué en todos).
PRIMERO: Dentro del conector de los listones viene una resistencia de 820 Ohm. cambiarla por una de 470 Ohm. y esto?? porque???.........
SEDUNDO: .......porque junto con esa nueva resistencia cambié también el diodo led blanco que lleva de fábrica por otro adquirido en una tienda de electrónica.
Ambos componentes son de fácil acceso para su cambio ya que van alojados en sus respectivos lugares accesibles por pestañitas de plástico.
La conexión del led, para el que no sea muy ducho en electrónica, sería la patilla larga (ánodo) al cable rojo (+) y la corta (cátodo) al negro (-). Eso sí, pequeñas soldaduras y a volver a encajarlo en su ficha negra.
El resultado, para mí, es el justo. Ya me contareis.
El que pusiste es rojo o blanco? De que tensión el led?
Creo que si, pero no estoy seguro al 100%. La verdad que lo había dejado por imposible, pero en cuanto tenga un momento libre para ponerme volveré a probar a activarlo y ya os comento, gracias por vuestra ayuda
No soy capaz a codificarlo, por más que lo hago sigue sin parecerme el potenciometro que regula la intensidad de la iluminación desde el MMI; si alguien tiene un restyling y lo ha conseguido agradecería me ayudará. Alcoscar has logrado algo?? He reiniciado y ni con esas,,,
Si, no me acuerdo en que canal es pero hay un apartado donde tienes que sumar una cantidad paramdecirle que lo llevase instalado, da igual antes o después de activarlo con el menú oculto
  • 1 mes más tarde...
Buenas!!!
Ya está instalado el primero y activado para regularlo con el Mmi.
La impresión es que no da nada de luz, se ven más las de los pies que las de las puertas, alguien ha cambiado los leds por otros de más intensidad / color?
Me alegro por ti Alcoscar, eres un fenómeno, en cuanto saque algo de tiempo tengo que intentar hacerlo, pero primero tengo que cambiar las pastillas y limpiar la admisión. En serio Enhorabuena!!!. Tengo que trastear un poco con el vagcom para ver si soy capaz a activar la ruleta en el mmi que alguna vez lo he intentado y no he sido capaz. Puede ser que mi centralita no sea compatible, es decir que sea más básica, podrías mandarme por favor la referencia de la centralita que llevas tú?? Así podría ir descartando, lo dicho enhorabuena y gracias
Mañana intentaré activarlo, la verdad que ya lo había intentado y no había sido capaz, no me sale la opción de luz ambiente dentro del menú car ni en gris, pero bueno mañana lo hago de nuevo a ver que pasa.muy bueno el video. gracias. Un saludo
Pues nada chico se me resiste, por más que lo intento es que no me sale ni en gris la luz de la iluminación ambiental. Una pregunta para salir del menu oculto como lo haces Alcoscar, presionas cualquier tecla de la consola y listo, no?? (como no sea aquí donde lo hago mal, para salir del menú oculto presionó la tecla radio) y luego reinicio el MMI pero no pasa nada
Sisi, algo raro pasa, jajjajajaja
Ya sabemos que en esto de la electrónica a veces pasan cosas para-anormales jajjajajajaja. Para salir del menú oculto he probada también dándole a Return+car y ni con esas; lo curioso es que hace tiempo he activado lo de la.carga de la batería por ejemplo y sin problemas a la primera, nose voy a dejarlo por imposible.
Alcoscar perdoname, pero soy muy pesado, antes de activar vía menú oculto has activado mediante vagcom, es decir has cambiado el bit 6; o directamente vía menú oculto y voila.
