Hola, después de ver las posibilidades de este aparato y lo bien explicado que están los pasos para su instalación (en el foro A3), me decidí a comprarlo (ebay) y a instalarlo.
Despues de instalarlo, no sin algún que otro "problemilla" y comprobando que todo funciona tal y como se ha explicado, me he dado cuena que se me ha encendido la luz del airbag, he vuelto a desmontar la guantera a ver si por error había desconectado algun cable y parece que todo esta correcto. Tengo un a3 sportback con la concert II, con desactivación del airbag del acompañante.
Cuando tenga más tiempo quiero volver a desmontar para repasar todo, pero si alguien tiene alguna idea de donde puede estar el problema pues me sería de gran ayuda.
Me imagino q el problema lo tendrás si has dado contacto con el conector del desconectador de airbag desenchufado. Si es así te ha memorizado la avería y la luz de airbag ya no se te apagará hasta que borres el registro de avería con el vag-com.
El único conector que desenchufé fué el que va a la luz de la guantera (que por otro lado no hay otro que vaya de la guantera al resto del coche), ¿tiene que ver también con el desconectador del airbag?, si es así, efectivamente, probando di contacto al coche con ese conector desenchufado.
El desconector funciona bien porque ahora al probar a desconectarlo se enciende el indicador del botón que está al lado de emergencia, o sea como tiene que ser.
Si se ha memorizado ese error significa que no funciona el airbag o es sólo la lucecita?
También he leido que ha veces el conector que hay debajo del asiento hace mal contacto, podría ser eso? para instalar el audiolink moví varias veces el asiento para atrás.
Gracias por la ayuda.
seguramente es por haber desconectado el conector de la guantera, que es para la llave del airbag y la luz. Y haber dado contacto en algún momento sin el conectado
Efectivamente, hice eso.
Lo que más me preocupa es si funciona el airgbag
