Pos eso, q mi a3 va mu bien y es mu bonito y de to pero echo muxo de menos el ordenador de abordo con check control q tiene mi gsi :D ...
no veo ninguna pantalla entre el velocímetro y el cuentavueltas, solo varios circulos con los testigos del airbag, abs, freno de mano... ah y el reloj es analogico... :D:(:(
A ver si alguien ha instalado un ordenadorr!!!!!!!!!
:p B) :D;) :o
A ver, pon en el buscador la palabra ordenador o FIS y veras como encuentras algo.
Yo lo unico ke te puedo decir es que seguramente se lo podras instalar, pero por lo que dices me da a mi que tendras que cambiar el cuadro ademas de la palanca con el mando, y no se por cuanto te puede salir la broma.
Venga saludos :blink:
No puede ser, debes tener algo mál en el FIS (ordenador de a bordo) por que que yo sepa todos los A3 tienen por lo menos el check-control, que es una pantallita que hay entre el cuenta y el velocimentro, que cuando arrancas te indica que está todo ok.
Además si estas con el coche parado y presionas el boton o buje o palanca izquierda del cuadro debería realizar el chequeo e irte diciendo que es lo q está bien e indicarte si hay algo mal.
