charber Publicado 26 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 pues eso, visto el post de mark me decidí a hacerlo, y creo que hice todo bien, el caso que al arrancar.... NO HAY DIRRECION ASISTIDA...q pu...ada, a ver si alguien me hecha una mano. mi vag com no me deja meterme en modulos en los que mark pone que hay que reconfigurar... B) ayuda que estoy mu preocupaillo... salu2 Responder
charber Publicado 26 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 (editado) alguien sabe como calibrar el anillo de direccion en un a3 spb 8p? encontre esto de otro post de alguien que a hecho lo mismo usando la misma smls que yo, pongo en negrita lo que me fue pasando a mi: " To use the Electronic Module 8P0 953 549 F your car need to have the Return Spring with Slip Ring part 1K0 959 653 D. I suggest that you check if your car already have this part installed. Lucky for me I had this part in my car. After put all parts together it was vag-com time. New codification with VAG-COM is need in : Address 16: Steering wheel : consigo entrar pero al configurar me dice no se que error del wsc Address 37: Navigation. Also error in ABS module (Sensor for Steering Angle G85) was correct / eliminated. : el error de abs me salio en un principio pero al rato de estar en marcha se quitó After that Steering Limit Stop needs to be adapted too: esto no se lo que quiere decir mi problema es que no funciona la direccion asistida y el testigo del esp no se apaga el maestro mark me ha dicho que es problema de configuracion de smls y calibracion de anillo, pero no encuentro nada sobre la calibracion....si alguien me enlaza el post... :clap1: salu2 Editado 26 de Febrero del 2007 por charber Responder
benfiter Publicado 26 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 charber dijo: alguien sabe como calibrar el anillo de direccion en un a3 spb 8p? encontre esto de otro post de alguien que a hecho lo mismo usando la misma smls que yo, pongo en negrita lo que me fue pasando a mi: " To use the Electronic Module 8P0 953 549 F your car need to have the Return Spring with Slip Ring part 1K0 959 653 D. I suggest that you check if your car already have this part installed. Lucky for me I had this part in my car. After put all parts together it was vag-com time. New codification with VAG-COM is need in : Address 16: Steering wheel : consigo entrar pero al configurar me dice no se que error del wsc Address 37: Navigation. Also error in ABS module (Sensor for Steering Angle G85) was correct / eliminated. : el error de abs me salio en un principio pero al rato de estar en marcha se quitó After that Steering Limit Stop needs to be adapted too: esto no se lo que quiere decir mi problema es que no funciona la direccion asistida y el testigo del esp no se apaga el maestro mark me ha dicho que es problema de configuracion de smls y calibracion de anillo, pero no encuentro nada sobre la calibracion....si alguien me enlaza el post... salu2 leete el Manual de Tempomat de A4 que esta como postit en el foro de A4, ahí creo que venía... salu2 Responder
diablillo72 Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Abro un post con el procedimiento de calibración del sensor. Ya sólo te queda este paso, y todo funcionando. Responder
diablillo72 Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 (editado) Parece ser que charber ya ha comido suficientes garbanzos y puede girar el volantes sin problemas. :clap1: PD: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=98947 Editado 27 de Febrero del 2007 por diablillo72 Responder
