Antes de nada enviar un saludo general.
El caso es que estoy pensando en la posiblidad de adquirir una carabana con capacidad para 5 personas.
Me gustaría saber si el cambio multitronic podría tener algún tipo de problema al tener que tirar y/o retener el peso de dicha carabana.
Tengo un A4 2.5 tdi V6 y sistema ABS.
Espero respuestas sobre el tema.
Yo no lo haría, y menos con un 2.5TDi, en ese motor el Multitronic ya va de por sí apretado, si encima lastras el coche... La teoría es que no debería pasar nada, pero...
En el manual biene detallado que si se puede poner una caravana. Es mas. Viene detallado que el multitronic detecta cuando en cuesta arriba existe una sobrecarga que tira para atrás y por programa aumenta las revoluciones para no jod** motor y en caso de cuesta abajo detecta que existe algo que empuja al coche y también aumenta las revoluciones para retener y hacer freno motor. Eso es lo que viene en el manual. Otra cosa es lo que le pueda pasar con esos sobre esfuerzos de arrastre y retenciones.
Yo creo que si no le pisas mucho al acelerador y vas tranquilo no debería de sufrir mucho. Ahora, si vas con la carabana cargada a tope, maletas, bicis y la nevera llena de comida para un mes y llevas a la abuela con todo el lote familiar.... no se ...
La suegra la aguanta bien el Multitronic, pero tú sufrirías las consecuencias :p
El perro llévalo por la ventanilla, que le dé el aire y disfrute del paisaje :p
