Buenos, te contesto a ti a otro forero, que desgraciadamente no me acuerdo quien era, y mira que tenía un MP, pero el pataqzas de mi lo borré sin querer, :bsh1:
Tengo las instrucciones del montaje, en ingles, pero se entiende muy bien, con fotos y eso.
Como no tengo escaner, pues si quiereis os lo paso por fax.
creo que te referias a mi....
por otro lado, tengo estas referencias:
Maneta Tempomat - 8P0 953 313 9B9 - 84,99€
SLMS - 8P0 953 549 A - 134,99 €
Me podeis decir si es compatible con mi A3II Single frame de Octubre 2005?
Necesito que sea compatible con volante multifuncion.
  • Respuestas 36
Buenos, te contesto a ti a otro forero, que desgraciadamente no me acuerdo quien era, y mira que tenía un MP, pero el pataqzas de mi lo borré sin querer, :laugh:
:kss1:
si vas a comprar la SMLS, compra la 8P0 953 549 F, que te vale seguro seguro, si ya has comprado la otra cambiala en el conce que no te pondran pegas.
Si no tienes forma de devolverla te recomiendo que pruebes a montar todo y ver si funciona, hay muy poca información sobre las SMLS de los A3 II (o por lo menos yo no encuentro mucho).
un saludo
Buenos, te contesto a ti a otro forero, que desgraciadamente no me acuerdo quien era, y mira que tenía un MP, pero el pataqzas de mi lo borré sin querer, :huh:
un saludo
La has comprado en el conce la slms? dime por cuento te ha saldio. y si tienes la referencia de la maneta tambien.
Gracias.
Buenos, te contesto a ti a otro forero, que desgraciadamente no me acuerdo quien era, y mira que tenía un MP, pero el pataqzas de mi lo borré sin querer, :notworthy:
:notworthy:
un saludo
Gracias.
sip, la SMLS la he estado buscado bien un tiempo por ebay pero he desistido y la he comprado en el conce, me ha salido por 140€ IVA incl. (me han hecho un 10% de dto.)
la maneta si que la compré por ebay, por 50€ en mi casa, no se que referencia es, ya la tengo puesta, pero esa que tu pones empieza por 8p0 con lo cual debería ser la correcta.
Bueno comentaros algunas cosillas.
hoy hemos montado en un A3II como el mio del 2005 los siguientes
Bien todo montado, y tempomat rulando a la perfeccion, pero las ruedas de manejo del multifuncion no funcionan correctamente, hacen lo que les da la gana.
El caso es que no hemos podido codificar la slms como dios manda.. entramos a codificar y nos dice que el workshop code es demasiado largo.
Este numero es justo el que aparece debajo de donde se meten los valores de codificacion y no nos deja modificarlo.
Que hacemos? alguna idea?
Buenas,
el coche en cuestión es el mío ... y buscando he encontrado esto:
http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=3590
voy a echar un vistazo a ver ...
Buscando buscando lo encontré:
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=2851148
Esta solución funciona y me ha permitido codificar la smls ... pero sigo teniendo un problema que yo pensaba que era por la codificación:
Los botones funcionan "como quieren" ... los rodillos no funcionan como rodillos, al pulsar el derecho sube el volumen, al pulsar el izquierdo lo baja, y con los otros dos botones ... a su aire, al pulsar uno hace el efecto que haría dar hacia arriba en el rodillo izq y al pulsar el otro como darle hacia abajo ...
¿alguien puede ayudarme?
Buenas,
agciaalo, prueba hacer un full reset del navi y del telefono, son dos resets diferentes, busca por el foro que viene, aunque creo recordar que tenias que dejar pulsada la tecla del TEL + luego la de encendido, hasta que se reinicie, cuando hagas este haz el otro que es pulsando setup + encendido.
Creo que era asi.. <_<
diablillo, ya recibí lo tuyo! muchisimas gracias.
confirmo que mi coche (a3 II del 2003) no llevaba el famoso cable que va desde la SMLS hasta la unidad de control del motor, ayer desmonté el cable de la smls y efectivamente, ahí estaba el hueco para el cable, así que monté esa punta del cable, este mediodia si no pasa nada conectaré la otra punta del cable (no tengo mucho tiempo libre).
Parece ser que los A3 II desde el 2003 hasta el 2005 no llevaban el cable, los posteriores si.
Hola Javi puedes scanearlo? pon las imagenes please, o haz fotos cuando lo montes.
claro, en cuanto pueda lo hago, de momento no he avanzado, estoy intentando quitar el error del ESP en estos momentos
:harhar::p
Suerte
Bueno, pues al fin he conseguido terminarlo, ¡ya funciona! por cierto, confirmo que la SMLS 1K0 953 549 A no vale para tempomat, de hecho creo que ninguna 1K0 vale, ya que es la del Golf V y el sistema del tempomat es distinto.
En resumen para instalar el tempomat he tenido que hacer lo siguiente:
1. Poner la maneta nueva
2. Con la dremel recortar el hueco de la tapa inferior del volante (esto tambien se puede comprar)
3. Poner un cable que va desde la SMLS hasta la unidad de control del motor, debajo del vierteaguas (este cable parece venir en todos los a3 del 2005 en adelante) gracias diablillo!
4. Cambiar la SMLS por la 8P0 953 549 F
Si teneis que cambiar la SMLS podeis aprovechar para montar el volante multifunción.
Estoy recopilando toda la información para hacer un manualillo, en cuanto pueda lo cuelgo.
