HOLA A TODOS ,DECIROS QUE ME PARECE UNA PASADA EL FORO , EL CLUB Y TODO LO DEMAS
MI ENHORABUENA ATODOS.
tengo un par de problemas en mi maquina que la verdad me tienen un poco preocupado
os describo el primero a ver que os parece.
tengo fija la luz del abs ,y la maquina de diagnosis me da fallo codigo 18259, he revisado humedades
parte del cableado , sensores etc.le borras el fallo con la maquina e inmediatamente vuelve a aparecer
he observado algun dia de frio que no se enciende hasta pasado un rato,no se, la verdad es que
ya no se que mirar ya que donde trabajo andamos cortos en lo q a electricidad se refiere.
echerme un cable si podeis .gracias
por cierto el coche es un A6 2.5 TDI AVANT 10/98 AFB
Hola,un saludo a todos!... soy nuevo en el foro y me pasó lo mismo el año pasado durante los frios de febrero, empezó encendiendose la luz del ABS solo de vez en cuando y cuando se calentaba el coche hasta que se quedo fija, includo se encendia la del ASR. En el conce me dijeron que se habia averiado la centralita del ABS... 1500 €!.... así que lo llevé a otro taller de confianza y me dijeron que algunas veces la averia la producen los sensores de las ruedas o incluso el sensor del freno, pero al final fué la centralita... el me la cambió y ajustó por 1000 €... vaya palo!
No consigo encontrar el codigo 18259. Aparecen, como más cercanos el 18256 (Cables del CAN Bus) y la 18258 que tambien hace referencia a los cables del CAN Bus, que falla la comunicación...
COMPAÑERO , MIL GRACIAS CREO HAS DADO EN EL CLAVO ,MI FALLO ES EL Q INDICA
EN LA 2 PARTE DE LA PAGINA 6 . ON ,ON ,OF ASI SE ENCIENDEN LAS LUCECITAS POR FAVOR SI ES
POSIBLE INDICAME CUAL ES LA COMPROBACION A LA Q SE REFIRE :GRACIAS
PERDONA ,PARA EL AJUSTE ES NECESARIO EL VAG COM?
Si es necesario para el Ajuste Básico, pero si indicas on, on, off no es el caso.
En tal caso el documento hace referencia el siguiente...
Archivo PDF
El primer paso indica una acción con el VAGCom. De entrada es bastante complicado por lo que veo, y sin las herramientas adecuadas un coñazo. Yo empezaria por lo fácil, fusibles, relés, conexiones, cables...
Archivo PDF
