lilios Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 buenas en mi audi a6 2.5 tdi quattro del 2002 le entra agua por debajo de la guantera del acompañante me explico cuando le meti ayer en un tunel de lavado al montarme me di cuenta que estaba empapado de agua todo el suelo del copiloto,desmonte la tapa esa larga que tapa la bateria y se quedo al descubierto el filtro del aire y estaba empapado ese filtro no deberia de ir tapado? que problema puedo tener? por favor ruego me deis vuestra opinion no se si me habre explicado bien. muchas gracias un saludo.... Responder
Supra Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Yo no se exactamente si será eso pero normalmente, al colocar el filtro antiparticulas queda mal colocadas las gomas, o pilladas y por ahí se cuela el agua. Saludos Responder
chirrito Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Mira a ver si tienes atrancado con hojas el desague del parabrisas. Sigue todo el proceso como si fueras a cambiar el filtro de polen. Comprueba la caja de éste por todo su alrededor y limpia todos los restos de hojas que veas. Prueba despues a echar otra buena cantidad de agua a ver qué pasa. SALUDOS Responder
chico Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Como te dice chirrito limpia de hojas los desagües, en el A4 van debajo de la batería... coloca bien el filtro del habitaculo y el vierteaguas que lo sujeta.... Además comprueba que la goma que está entre el plástico que soporta el filtro antipolen y la chapa del chasis está en buen estado y no te está entrando por ahí. Creeme el agua se cuela por cualquier lado, en mi A4 se me inundaba la parte de atrás del conductor, y entraba por el pasamuros del cable de abrir el capó. Saludos y suerte. Responder
lilios Publicado 27 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Como te dice chirrito limpia de hojas los desagües, en el A4 van debajo de la batería... coloca bien el filtro del habitaculo y el vierteaguas que lo sujeta.... Además comprueba que la goma que está entre el plástico que soporta el filtro antipolen y la chapa del chasis está en buen estado y no te está entrando por ahí. Creeme el agua se cuela por cualquier lado, en mi A4 se me inundaba la parte de atrás del conductor, y entraba por el pasamuros del cable de abrir el capó. Saludos y suerte. gracias chicos Responder
