Espai Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Bueno, pues nada... El módulo está impoluto por dentro... y tiene unos chips tan pequeños que no veo donde meter mano. Voy a preguntar a algún electrónico experimentado. Intentaré solucionar lo de introducir la codificación actualizando la versión del VAGCOM ... A ver si no me cargo mi cable... Porque según parece, la versión que tengo no me deja codificar bien la centralita lanzándome un mensaje que me dice que la numeración (que dijo TourisT) está fuera de rango... La prueba última sería que alguien de Madrid fuera tan generoso que me dejara probar su módulo BT de Audi y viceversa para confirmar que el módulo está roto... pero entendería que no saliera nadie, por las molestias que habría que tomarse... Hasta el próximo. Un saludo y gracias otra vez. Responder
audinibili Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 Y el otro teléfono que emparejaste, ¿Era más o menos moderno o antiguo? Porque las versiones de módulos de BT que han ido apareciendo,según lo que yo tengo entendido, se iban haciendo más compatibles con los nuevos teléfonos que iban apareciendo. Responder
Espai Publicado 2 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2014 Gracias audinibili: Era un Samsung de hace un par de años... Por cierto. Acabo de caer en una cosa que me mosquea. La configuración que dijo TourisT le funcionaba. Pero no hablaba de Sistema Bose. Yo tengo Sistema Bose... No será que tengo que decírselo al módulo BT o al RNS-D? Porque el sonido del RNS-D nunca ha dejado de funcionar pero a ver si el sonido del BT lo está mandando a la salida de los altavoces de serie y debe llevarlo al sistema Bose y no está codificado así desde el VAG-COM ???? No sé si estoy dando palos de ciego o debo exclamar EUREKA !!!! Y si es así quién me ayudaría a decirme definitivamente cómo decirle al coche que tengo Bose para el Blue Tooth mediante codificación? Responder
Espai Publicado 5 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2014 (editado) Sigo sin conseguirlo... ¿No hay nadie que tenga RNS-D con BOSE y también BT? (No tengo marcación por voz) En Internet, hablan de esa combinación pero con RNS-E en vez del RNS-Dy no me aclaro... Todo el mundo tiene el RNS-E y me pierdo. Estos son errores que me lanza el VAGCOM: En el modulo 56-Radio: 00852 - Can't Decode. CODE File Not Loaded. 36-00 - Can't Decode, CODE FIle Not Loaded! 01317 - Can't Decode. COTE File Not Loaded. 49-10 - Can't Decode, CODE FIle Not Loaded! - Intermittent El Soft Coding último que estoy llevando es el 00117 En el módulo 77-Telephone: 1 Fault Found 01304 - Can't Decode. CODE File Not Loaded. 004 - Can't Decode, CODE FIle Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status 00100100 Fault Priority 5 Fault Frequency 254 Reset counter 64 Para el módulo 77, El Soft Coding último que estoy llevando es el 0001805 En el módulo 16-Steering wheel Fault Codes: 01305 - Can't Decode... 80-00 01303 - Can't Decode... 49-00 01304 - Can't Decode... 49-00 Bueno espero un poco de ayuda... Editado 5 de Febrero del 2014 por Espai Responder
Espai Publicado 10 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 Bien... siguiendo con el tema. Efectivamente uno de los errores es que el circuito de altavoces está abierto (?) Es el 00852 que según el wiki de ross-tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00852 Alguna idea? Responder
TourisT Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 En cuanto tenga acceso al elsawin te miro como se codificaba No has probado a sacar las salidas de audio directamente a un altavoz que tengas por casa? Yo llevo Bosé Pero el telematic tiene su propio altavoz independiente en el montante entre puerta de conductor y trasera Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD Responder
Espai Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 (editado) Hola TourisT ! Lo del altavoz no lo he probado. Sin embargo medí directamente del módulo BT el tel+ y tel - probando en una llamada para ver si daba alguna resistencia o voltios y ni una cosa ni otra. Y lo di por probado... Por otro lado no localizo ningún altavoz en el montante del conductor y 'trasera'. Es fácil de ver? Editado 12 de Febrero del 2014 por Espai Responder
Espai Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 Conector múltiple de 46 polos. El dedo pulgar está sosteniendo el polo nº2 que es el que no parecía mandar nada al RNS-D Responder
Espai Publicado 17 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2014 No localizo ningún altavoz entre puerta del conductor y la puerta de detrás. Entonces supongo que la codificación debería ser diferente. Es más intuyo que debería ser la misma que debía tener con el telematic(y ya no tengo la codificación ) pues el sonido del BT también saldrá por el Sistema BOSE. No? Responder
audinibili Publicado 18 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2014 El altavoz del montante, de estar, creo que está en la parte inferior.... Responder
Espai Publicado 18 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2014 Buenas tardes, Quieres decir que mirando la foto no tengo altavoz BT. O que está mal hecha la foto y es más abajo todavía... De todas formas, tampoco hay nada, audinibili. Responder
audinibili Publicado 18 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2014 Es en la base de ese montante, donde yo he visto algún altavoz. Responder
Espai Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 Bueno. 1) Confirmado: No tengo altavoz adicional para el BT. 2) El BT funciona, pues he enchufado un altavoz de minicadena a la salida + y - del módulo BT y Ya puedo oir sonido desde el BT. 3) Ahora me falta saber dónde tengo que enchufar los cables detrás del RNS-D. (Supongo que es detrás. no?) PS: Con el anterior módulo telematic oía el manos libres de maravilla. Es decir salía por el Sistema BOSE. Responder
Espai Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 En base a lo que acabo de decir y esta foto de las conexiones traseras de la radio: Quién me sabría razonar dónde conectar la salida del altavoz del módulo BT. Pero ojo: Para que saliera por los altavoces BOSE ! pq no tengo el altavoz adicional Reitero que el manos libres anterior, del módulo Telematic funcionaba de lujo y la instalación era la misma ! Gracias otra vez. Responder
TourisT Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 Es raro, porque el altavoz adicional es precisamente para los que tenemos Bosé Con un parrot también hay que añadir altavoz por separado si tienes Bosé Es porque los altavoces llevan un amplificador cada uno y no lo permite La conexión al RNS-d es sólo para que haga mute No te compliques y pon un altavoz adicional Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD Responder
