jous24 Publicado 28 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2007 Hola soy nuevo en este foro tengo un problema con mi audia a3 el modelo es el a3 1.8t 150cv del año 2001 resulta que la temperatura se dispara al cabo de nada de circular y marca averia al kitar el contacto y volver a encender el coxe marca la temperatura normal pero se vuelve a disparar enseguida me han dixo que puede ser cosa del termostato yo no lo se ah cuando se calienta se escuxa un clec constante en el motor solo cuando se calienta a sido de golpe de un dia para otro nose la verdad me tiene preocupada la cosa le tengo muxo aprecio al coxe y espero que no sea tan grave como me temo y tenga que desprenderme de el debido al alto coste de la reparacion en fin alguien tiene idea de lo que puede ser y cuanto me puede costar la broma un saludo y espero que alguien me ayude Responder
David Rguez Publicado 28 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2007 hola.¿ves un manguito fino q entra en la botella de expansion porla parte alta?si es asi enciende el coche y mira si va agua por el a la totella.si no es sai lo mas probable es q sea la bomba de agua.es una faena porque hay q sacar correas y todo Responder
Tolo Publicado 28 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2007 Seguramente tienes el rotor de la bomba de agua roto. Es peligroso porque por un calentón puedes doblar la culata. Para asegurarte toca manguitos y radiador. Tiene que estar todo el circuito a la misma temperatura, si no es asi muy probable sea la bomba. Suerte. Responder
Joselj Publicado 28 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2007 Pues si seguramente bomba, miralo lo antes posible, por que peligra la culata, y asi de paso haces distribucion que seguro que le toca... queria aguantarme y no decir nada, pero es que no puedo!!... Por diooss que coche mas feoooo!!! Enga suerte, ok :cry1: Responder
