jap Publicado 28 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2007 Tengo un problemilla con el navegador, no me expulsa el Cd de Navegación. Creo que hago todo bien: 1. Abatir pantalla 2. Pulso el botón de expulsar CD (tal y como pone en el manual) Pero no sé porque no reacciona y no puedo sacar el CD de ninguna manera Sabéis que puede ser? Muchas gracias chicos. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kyfran Publicado 28 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2007 A mi me ha pasado en innumerables ocasiones, e incluso se me ha quedado con la pantalla bloqueada en posición abierta, junto con el dvd en el interior. Solución: muy sencilla: quita el fusible del navegador/radio y lo vuelves a poner; automáticamente debe desbloquearse. Luego limpia el dvd: suele atrancarse porque pilla más polvo del que debería :ranting2: Suerte byeky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jap Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 (editado) A mi me ha pasado en innumerables ocasiones, e incluso se me ha quedado con la pantalla bloqueada en posición abierta, junto con el dvd en el interior. Solución: muy sencilla: quita el fusible del navegador/radio y lo vuelves a poner; automáticamente debe desbloquearse. Luego limpia el dvd: suele atrancarse porque pilla más polvo del que debería :clap1: Suerte byeky Muchas gracias Kayfran, me tranquiliza que ver no sea nada grave. Edito para decitr que acabo de ver el Manual y ya sé cual es el fusible y como acceder a él.... mi duda es: Al desconectarlo, pierdo algún dato de la radio/navegador? Tengo que seguir algún procedimeinto o algo? Muchas gracias otra vez SALUDOS Editado 2 de Marzo del 2007 por jap Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kyfran Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 La tapa de fusibles la tienes en el lateral izquierdo del salpicadero; en su parte inferior verás una pequeña ranura: mete un destornillador, haz palanca, y saldrá sin problemas. Una vez quitada la tapa, cógete el libro de instrucciones, para localizar el fusible del navegador o de la radio; tan solo tienes que quitarlo y volverlo a poner. Luego no olvides limpiar el dvd de polvo (verás como tiene una fina capa en su superficie); si se repite el problema, prueba a limpiarlo con un dvd limpiador de los que puedes encontrar en el mercado (los que no añaden líquido) En cuanto a si pierde algún dato, no debería, ya que la unidad tiene un sistema que memoriza el código si detecta que se ha conectado al mismo vehículo (que va a ser tu caso); no obstante, ten a mano dicho código por si te lo pide el navegador; los datos que tengas memorizados en el navegador (destinos, pdi, etc) no se van a borrar. Suerte :clap1: byeky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jap Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 (editado) Ok. Donde puedo encontrar el código? Me pongo a ello y te cuento. Muchas gracias :clap1: SALUDOS Editado 2 de Marzo del 2007 por jap Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kyfran Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 Ok. Donde puedo encontrar el código? El código, si el navegador es original, te lo debieron dar junto a la documentación e instrucciones del vehículo; en caso de que compraras el navegador a posteriori, te lo debería haber facilitado el vendedor (no obstante, en éste último caso, suelen escribirlo en el propio navegador, a rotulador, para lo cual deberás extraerlo mediante un juego de llaves de extracción) byeky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jap Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 jod** que máquina macho. A ello voy pues. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jap Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 Pues el navegador es original, el código no logro encontrarlo en ningún sitio de las documentación del coche :clap1: Me da miedo hacerlo y que se me quede bloqueado.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIOMECA Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 Hola , si no te lo saca es casi siempre por el mecanismo de de expulsion, lleva unos rodillos de caucho que hay que limpiar, con el tiempo se resecan y no presionan correctamente el dvd respecto al codigo hace mucho tiempo que las radios llevan codigo confort si no la cambias de coche no te vuelve a pedir el codigo aunque le quites la bateria un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jap Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 (editado) De acuerdo,el navegador solo tiene dos meses, es casi nuevo. Así que visto lo visto mañana me pondré manos a la obra. Muchas gracias y cuando lo haga os cuento, y así le servirá a todo el mundo. Gracias Audiomeca y Kyfran SALUDOS Editado 2 de Marzo del 2007 por jap Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
