Gozzu Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Hola a todos alguien sabria si para un a4 b5 valen las llantas con ET 56¿? Responder
Jade Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Si le pones separadores si t valen Yo tuve las Ambition con separadores y no problem Creo q con 1cm d separador t valdria Responder
Gozzu Publicado 1 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Si le pones separadores si t valen Yo tuve las Ambition con separadores y no problem Creo q con 1cm d separador t valdria en ambos ejes¿? te pasa la ITV¿? Responder
cesare_ita Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 Si le pones separadores si t valen Yo tuve las Ambition con separadores y no problem Creo q con 1cm d separador t valdria en ambos ejes¿? te pasa la ITV¿? si, xq el ancho de via es el mismo , le kitas x la ET y le sumas x el separador Responder
Gozzu Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 Si le pones separadores si t valen Yo tuve las Ambition con separadores y no problem Creo q con 1cm d separador t valdria en ambos ejes¿? te pasa la ITV¿? si, xq el ancho de via es el mismo , le kitas x la ET y le sumas x el separador si en los dos ejes o si pasa la itv¿? Responder
Jade Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 Los separdores no gustan nada en las ITV's Depende de con quien pilles, a lo mejor t ponen pegas Responder
faitoA4 Publicado 3 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2007 SI NO HOMOLOGAS LOS SEPARARADORES PROBABLEMENTE TENGAS PROBLEMAS CON LA ITV, Y SI TIENES UN ACCIDENTE Ó UN GOLPE,SEAS O NO CULPABLE, EL SEGURO SE LAVA LAS MANOS,(EN LA PÓLIZA VIENE CLARAMENTE REFLEJADO EL TEMA DE LAS MODIFICACIONES(MUCHO OJO CON ESTO ÚLTIMO,CREO QUE ES MAS IMPORTANTE QUE LA DICHOSA ITV) Responder
cesare_ita Publicado 3 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2007 si, si, pero tu le puedes montar separadores hasta 1.5cm homologados de fabrica (de doble centrado o algo asi, no artesanales) mientras que el ancho de via no se me vea aumentado en mas de 4 o 6 cm creo que era, asique al poner unas llantas de mayor ET, el ancho de via disminuye, si no calculo mal 2 cm, uno por cada rueda, cre que dijiste ET56 y tienes que yevar 45 no? si le montas separadores de 1cm por eje plo, no tienes que homologarlos, y el anchod e via aumentaria los 2 cm que previamente habias kitado, asike se mantendria igual Responder
maxxlite Publicado 12 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2007 yo tengo unas llantas oz superturismo gt con et50 de 18" y m parece las llantas de serie de audi en 18" llevan et 47 o algo asi.las oz quedarian metidas hacia dentro, no? Responder
cesare_ita Publicado 12 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2007 yo tengo unas llantas oz superturismo gt con et50 de 18" y m parece las llantas de serie de audi en 18" llevan et 47 o algo asi.las oz quedarian metidas hacia dentro, no? un pokito, pero si las medidas que as dado son correcras de 47 a 50 a penas se nota, son 3 mm..... las as puesto ya? Responder
maxxlite Publicado 12 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2007 no, son las q tengo puestas en mi a3 sb, las tengo puestas en venta, pero en un momento dado las podria poner en el a4 con un microseparador, no..,¿¿?? Responder
cesare_ita Publicado 13 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2007 no, son las q tengo puestas en mi a3 sb, las tengo puestas en venta, pero en un momento dado las podria poner en el a4 con un microseparador, no..,¿¿?? claro, ademas no tienes ni que homologar ni nada y esos separadores finitos son mu baratitos Responder
Pagi Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 Poner separadores es jugartela en la ITV.Por lo que tengo entendido con unos centradores no habria este problema.Deben de ir sujetos a la llanta,es decir,si quitamos la llanta tiene que salir el centrador y la llanta juntos.De esta forma no tendrias problemas en la ITV.Al fin y al cabo la funcion del separador y centrador es la misma,pero en la ITV los separadores estan muy mal vistos.La anchura maxima que se pueden ampliar los anchos de via son 3cms,si pasa habria que homologar. Responder
