Jarkonen Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Hola, la pregunta es bien sencilla, al que haya visto un bicho de estos funcionando.. me asalta la duda de si puedo mandar la señal a mi tele vieja por el cable de antena.. como si no tuviera euroconector o lo tuviera ocupado con otra cosa.. así de esa manera la tele sintonizaría ella sólita los canales que le facilita este tipo de receptores..??? Mas que nada por no tener otro mando a distancia mas por ejemplo... Asias... :clap1: Responder
Jesusma Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 EStoy seguro en un 99% que no se puede. Responder
IamHellboy Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 (editado) Es como con el Canal Satélite Digital, te hace falta el receptor para sintonizar y "escoger" el canal que visualizas. Yo ahora tengo 5 mandos (TV, Video, DVD, TDT, HIFI)... :clap1: Edito: otra cosa distinta es que pudieses enviar la señal por el cable de antena normal, como se hacía con las TVs antiguas a las que conectábamos el vídeo, esto puede que sea factible, pero para sintonizar te hace falta pasar por el receptor. Editado 1 de Marzo del 2007 por IamHellboy Responder
pokayoke Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 normalmente tienen una salida de antena convencional, pero solo se verá el canal que tengas puesto en ese momento en el tdt, o sea que la tele que recibe eso no puede sintonizar a traves del aparato solo se vera ese canal , como dice el compañero IamHellboy. Pero no entiendo muy bien el problema, si es ke tu tele solo tiene un euroconector, venden unos adaptadores multiplos, que convierten una entrada en 3 o 4, en carrefour los he visto. Responder
fitille Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 (editado) Actualmente cualquier descodificador TDT emite la señal al televisor via Scart, video compuesto, SVHS, etc... La salida de RF es para poder reenviar la señal de antena a otros dispositivos como videos, etc...pero por ella no se transmitre la señal descodificada de los canales TDT... Si no recuerdo mal me parece haber leido algún tipo de especificación para poder hacer lo que comentas, pero además de complicado, es poco efectivo desde el punto de vista de calidad de imagen, etc... S2 Editado 1 de Marzo del 2007 por fitille Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Por las dos vias, euro y antena, es lo normal, suelen traer las dos salidas, asi que tranquilo que podras ver la TDT en tu viejo tv. S2. Responder
fitille Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Por las dos vias, euro y antena, es lo normal, suelen traer las dos salidas, asi que tranquilo que podras ver la TDT en tu viejo tv. S2. así de esa manera la tele sintonizaría ella sólita los canales que le facilita este tipo de receptores..??? Mas que nada por no tener otro mando a distancia mas por ejemplo... Asias... El problema es precisamente esto, que no se puede hacer, si inyectase la señal por RF, debes usar el mando del receptor de TDT para sintonizar canales... S2 Responder
arnette Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Efectivamente, por ejemplo el Zas de Televés tiene salida de Scart y RF, en configuración podrás escoger si quieres enviar la señal por RF por un canal determinado. El mando no te queda mas remedio. Saludos. Responder
a4avant Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Por las dos vias, euro y antena, es lo normal, suelen traer las dos salidas, asi que tranquilo que podras ver la TDT en tu viejo tv. S2. así de esa manera la tele sintonizaría ella sólita los canales que le facilita este tipo de receptores..??? Mas que nada por no tener otro mando a distancia mas por ejemplo... Asias... El problema es precisamente esto, que no se puede hacer, si inyectase la señal por RF, debes usar el mando del receptor de TDT para sintonizar canales... S2 Escuchen a fitille que sabe de lo que habla, algunos receptores tdt tienen salida RF, pero por ahí sólo sale la señal del canal que esté sintonizando en ese momento el tdt, de forma que si quieres cambiar de canal te toca levantarte, ir a la otra habitación y cambiar con el mando del tdt. En la tele sólo encontrarás el canal que te envía en ese momento el tdt, no teniendo que cambiar de canal en la tv sino en el sintonizador. Responder
Jarkonen Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 Vamos que no me libro del mando ni loco... <_< La cosa es que si compro una tele nueva.. no me molan mucho las planas por distancia... de cerca se ven mal... y me mola un modelo de Samsung antiguo que aun se vende.. de 32" y 100 Hz de tubo.. con poco culo.. pero de tubo... y se ve de put* madre.. pero claro ya no tiene sintonizador TDT integrado como los LCD nuevos.. con lo cual ya empezaríamos con los aparatitos... Y se sabe cuando pones el primero.. per no cuando vas a pone el ultimo... Y a llenar todo de mandos a distancia... Responder
Jesusma Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 Efectivamente, por ejemplo el Zas de Televés tiene salida de Scart y RF, en configuración podrás escoger si quieres enviar la señal por RF por un canal determinado. El mando no te queda mas remedio. Saludos. Pero eso lo tienen solo un 1% de los TDT del mercado, el resto solo reenvían por RF lo que les entra sin añadir ningún canal, además por lo menos aquí en Madrid el díal analógico está tan saturado que no hay ni uno libre, siempre tendrás interferencias de los miles de canales piratas que hay por el dial. S2. Responder
