mani Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 hola,soy un forero novato y creo que tengo un grave problema con mis3,cuando lo estiro en segunda hasta el corte el coche responde fenomenal,pero al estirarlo en tercera ala 5000 el turbo se corta y estira mas lento,ademas se me encendio el testigo del aceite,se reviso todo y todo estaba bien,volvi a probarlo y ademas de encenderse el testigo otra vez se me quiso quedar en tres cilindros(mal sonido) le revisaron valvulas y taques y no le encontraron nada,lo apagas y arrancas y vuelve a ir bien ¿que le puede pasar? Responder
jutel Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 Creo que podría ser un problema relacionado con una sobrepresión en el turbo, o quizás en el sistema de engrase del motor (bomba de aceite, conductos, etc), esto último lo digo por lo que comentas de que se te enciende el testigo del aceite, por lo que la centralita entra en modo de emergencia (para no dañar el motor). ¿Dónde lo has llevado para que te lo revisen? A un concesionario oficial o a otro taller?? Te han mirado la memoria de averías de la centralita, por si tuvieras algún código de error registrado?? Saludos. Responder
mani Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 no es taller oficial ahora que lo dices,me soplaron el turbo hace poco Responder
jutel Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 Pues entonces, lo primero que yo haría es llevarlo a un taller (preferiblemente oficial) en el que te chequeen la memoria de averías, a ver si hay algo registrado, y apartir de ahí, intentar determinar la avería que tiene. Saludos. Responder
tremox Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 si dices que te parecia que iba a tres cilindros, no estaria de mas que revisaras las 4 bobinas. Responder
