Hola, pues necesito desmontar la defensa delantera de un S4 B5 y los asientos delanteros y no se como, ¿alguien puede ayudarme? ¿en el ELSA o en el ETKA pone como desmontarlos? ¿que version me descargo en en emule?
Hola, a ver si esto te sirve de ayuda
Asientos delanteros
Asiento delantero: desmontar y montar
◆ Según la versión de equipamiento habrá que tener en cuenta algunas diferencias mínimas en los trabajos de desmontaje y montaje.
◆ En el caso de los asientos con memoria de posiciones y de los asientos con mando eléctrico, antes de desembornar la batería hay que desplazar el asiento hacia arriba y hacia atrás del todo.
◆ Antes de desembornar la batería hay que consultar el código de la radio
post-8451-1173170443.pngAntes de desmontar el asiento hay que desembornar la cinta de masa de la batería.
‒ Desplazar el asiento hacia delante.
‒ → Desprender la caperuza -flecha derecha- y desenroscar el tornillo de estrella que hay debajo.
‒ Desenroscar el tornillo -flecha izquierda- y retirar el tope hacia atrás.
post-8451-1173170424.png‒ → Desenroscar la tuerca de caperuza -2- y retirar el tornillo cilíndrico -3-.
Par de apriete 8 Nm.
‒ Desbloquear la varilla de encastre -1- y tirar del asiento hacia atrás para sacarlo de los carriles guía.
Nota:
La fijación mediante tornillo cilíndrico -3- se va sustituyendo de forma paulatina por un muelle de tope.
post-8451-1173170394.png ‒ → Soltar el muelle de tope -4-.
‒ Tirar hacia arriba de la palanca de bloqueo y sacar el asiento -3- desplazándolo hacia atrás.
Nota:
Si el vehículo monta asientos calefactables hay que desacoplar el conector eléctrico.
Al sacar el asiento de los carriles guía hay que poner cuidado para no desgarrar el recubrimiento del suelo.
